Explorer 2 Течь антифриза из под корпуса термостата
Bacs
Mcк
В общем столкнулся с проблемой, тёк антифриз из корпуса термостата, подтекал потихоньку. Более сильно течь стал при морозах за минус 5! Но по мере прогрева ДВС, течь переставал. Надо отдать ему должное так он проехал не одну тысячу миль (только при мне 3 тыс миль).
Но было решено, к замене!
На замену взял в сборе Dorman 902-204. Двигатель 4.0 SOHC
Как устранить течь антифриза из-под корпуса термостата своими руками:
Выкладываю фото.
1 корпус термостата форд эксплорер 2.jpg 2 корпус термостата форд эксплорер 2.jpg корпус термостата форд эксплорер 2.jpg
Теперь вопрос, на фото видно остатки краски на корпусе термостата, в интернете нашел ссылку на америкос форум, где у чувака такой же окрашенный с одной стороны термостат, это у всех так что-ли?
ссылка
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Так вопрос-то в чем? У меня был не окрашенный, и новый ставил тоже, если есть возможность поменять уплотнительную резинку, то можно поменять, если нету - на герметик.
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
У меня нижняя часть корпуса треснула :(
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Пластиковые корпуса термостатов на современных Экспах редкостное г-но, пластик расходится по шву, наверняка мадеинчина.
Bacs
Mcк
Мой именно треснул, но не по шву, трещину видно на фото. Просто удивило, что он был частично в краске и по ссылке у парня на фото он так же в краске. Вот я и подумал, может ДВС красят в сборе с термостатом (хотя бред конечно)?
