Navigator 2 Т-образный тройник пневмомагистрали травит
kstk
Начал травить Т-образный тройник на пневмомагистрали. Справа спереди под компрессором. Тут почитал, люди пишут про замену на цанговый тройник Camozzi 5мм. Купил, поставил, один черт - травит. Трубки белые, замерил диаметр штангелем - 4.7-4.8мм. Кто подскажет партномер оригинального тройника или чем его еще можно заменить?
Vovanm33
23
Lincoln Navigator 1997
Владимир рег33
Хз, попробуй разобрать и колечки резиновые другие поставить....
kstk
Не, он, вроде, не разборный. Вот тот, что пониже - похожий на букву У, тот разборный. У меня он тоже травил. Вот его я разобрал и махнул там резинки, перестал травить. Да там и трубки на концах по разному выполнены. Со стороны Т-образного тройника на трубках сделана кольцевая канавка по окружности, в нее цанга Т-образного тройника защелкивается. Со стороны У-образного тройника по трубке сделан кольцевой выступ, к которому резинки прижимаются крышками тройника. Так что там конструктив и тройников и трубок разный. Вот мне и интересно стало, как народ местный эту проблему решал. Замена на Camozzi 5мм проблему не решила. Видимо, травит через зазор между трубкой и тройником.
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Лёша
16
Вроде бы в планета железяка видел похожие тройники дюймового ряда. Позвони им спроси.
bashka
65
LN2004
vladivostok
в каталоге железяки не нашел таких, реально найти заменитель в рф это катастрофа... я заказывал тоже от санкора набор тройников и прямых конекторов
909
kstk, может, чуть укоротить трубки, если они поистрепались в месте уплотнения? Или взять тройник бОльшего диаметра, а на трубки на клей или герметик посадить выточенные колхозные втулки, например из капролона или термоусадки. Вобщем, переход изобразить какой нибудь
Alexds
Пробовали мне поставить 5мм тройник на стекольный клей - херня, травить начал сразу (хотя ждали полдня, чтобы высох), но вариантов не было. Ездил с ним пока заказанный оригинал не пришел. Как пришел поменял и забыл, уже больше года.
Хотя, по нынешним ценам 3600 за тройник;)
glazz_rw
Lincoln Navigator 2004
Минск
а если обрезать белую внутреннюю трубку ровно с его оболочкой из черной трубки и запихнуть все это дело в 8мм т-образный фитинг? внешний диаметр трубки какраз 8мм
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Ребят, у меня хорошо пропускает тройник, долго искал и нашел номер 2L1Z 3C33 1AA, аналог не нашел, но уже заказал.
deputat
222
Севастополь
У меня тоже передок травил. За ночь на 2,5 см спускало. Поставил suncore. Проблем нет.
Трубки резать не надо, фиксирующие колпачки оставил, пыли меньше будет.
SHELLI
72
Все понятно, а где сам трайник брать? Вот в чом вопрос? Или за 3600? Что нет альтернативы?
deputat
222
Севастополь
Ну собственно в Suncore и брать. Он там 13 бакинских стоит (где-то 400 руб). А как из пиндоссии доставить - это у кого как в городе поставщики организованы.
Альтернативы нет. Фитинги 3/16 дюйма в России не применяются.
Иван1981
Истра
Я свою систему переделывал на наш размер, дюймовые остались. Не помню есть ли там тройник, но если есть отдам бесплатно.
deputat
222
Севастополь
На нем артикула нет. Я в Suncore брал, через барыгу местного, который из пеноссии запчасти возит.
А вообще погугли, есть они на ебэях всяких.
http://www.ebay.com/itm/Air-Ride-Suspension-Air-Line-Hose-Repair-Union-Tee-Connector-/130930585076
http://suncoreindustries.shop.rakuten.com/p/air-ride-suspension-air-line-hose-repair-union-tee-connector/250602173.html
DimA50
100
Volokolamsк
deputat, Спасибо, но там где беру запчасти, его нет.
Иван1981, спасибо! Я уже заказал.
DimA50
100
Volokolamsк
Вот и пришел мой тройничек, но пока в Москву за 10 дней!
deputat
222
Севастополь
Диммм, Он самый и есть!:)
DimA50
100
Volokolamsк
deputat, да, оригинал. Нашел артикул, отправил в нет магазин, ответили, что 2 недели и сумму.
Еще неделю и он у меня.
