Схема переделки подключения розетки фаркопа под евровилку.
LINCOLN MARK LT 2006
Гомель
Приветствую. Подскажите схему. Упёрся в отсутствие на заводской вилке провода на стопы, который теоретически должен быть. Сигнал стопы идёт по проводам поворотники. Подскажите, кто сталкивался, как проще поступить. У меня 2006 год.
657
На всех фордоамериканцах такъ.Самый простой путь-протянуть доппровод стопа с верхнего фонаря.
Денис 116
145
Ford Expedition 2001
Набережные Челны
А на европейках где искать стопы? При подключении прицепа оказалось, что стопов нет - протянули с левого фонаря отдельным проводом. А по заводу как должно быть?
657
А на наших годах всё просто-стоп цеплялся на провод электротормоза трейлер разъёма(там ,если не ошибаюсь, и задние стопы подключались на европоканадцах)
Денис 116
145
Набережные Челны
Такой разъем, если не ошибаюсь, под панелью приборов, и он у меня есть. Трейлер пакет есть, евророзетка есть, а в ней стопов не было, и прОвода никакого оборванного рядом не было, и дальше на разъеме не было. ХЗ как ездила машинка 20 лет до меня... Доберусь до фаркопа при сборке - посмотрю еще раз.
657
Нет,проходной разъём со стопом С411 под машиной снизу,выглядит вот так(провод 43 тёмно синий) :
Потому и не было,потому что этот провод ушёл на стопаки при европеределке...
