Expedition 1 Связь заслонок печки и педалью газа??
den_73ru
Ульяновск
Всем привет. Подскажите в чем дело. Когда машина стоит, кондиционер работает нормально, начинаешь ехать, тоже без изменений, доходишь до 60-70 нажимаешь на газ и поток воздуха с печки уходит на лобовое стекло,газ отпускаешь возвращается назад как было.
billgaren
Моск.Обл.
Вот это прикол )))), что то с мотором заслонок, у тебя случаем перезаряда нет?
Dr.Sqaer
76
Может вакуум? Заслонки то вакуумные
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Гдето утечка вакума . Смотри ресивер .Не хватает ,вот печка и уходит в аварийное положение .
629
Похоже обратный клапан отсутствует на вакуумной магистрали от ресивера к впускному коллектору.
gsnake
Нижний Новгород
а зачем вообще нужно это вакумное управление заслонкой (только я имею в виду Форд Эксплорер 1) Что оно делает?
Pin
Тихвин
На первом Экспедишне три пневмопримода заслонок в печке.
Romann
50
временно пешеход
Сама система с вакумом ОООчень надежна .Поломки исключительно после вмешательств .Трубки ломают или недовтыкают .При отсутствии вакума не замерзнешь (дует на стекло и ноги ) .
Pin
Тихвин
Ну, это преувеличение, про надежность. Ломаются и сами пнвмоприводы, и блок управления, и шланги-тройники, все личный опыт. На счет не замерзнешь без вакуума - без электричества тоже не замерзнешь, заслонки останутся в последнем положении. Так что по мне вакуум это усложнение конструкции печки.
Не знаю что такое "кондёр" (а так же кондиционер, сцепак, кастрюля, граната, фрикционы, панара, подшибники, мортиры и акума :lol: ), но на Ф-серии при отсутствии вакуума ВСЕ заслонки закрываются.
Замерзнешь, если принудительно их не откроешь.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
все может быть, но на двух ДИШЕНАХ1 на которых ездил, при работе кондиционера, при резком нажатии на газ, почему то он у меня отключается, причем отключают его МОЗГИ, ответственно заявляю, салом их не кормил_)))))))))))))))))
Блок климата по шине связан с блоком управления ДВС и они общаются между собой. У меня на Линкольн Навигатор тоже он заслонками шевелит в зависимости от движения. Я так понимаю, что когда разгоняешься, то есть опасность запотевания стекла и потому он переводит поток на стекло. Поэтому в Навигаторе стекло никогда не потеет. На том же БМВ устанешь играться кнопками климата. Влючаешь в дождь автомат, стекло потеет, включаешь обдув, жарко и шумно, выключаешь - опять потеет. Включишь кондиционер, через какое время холодно, выключишь, жарко, и это при наличии климата многозонного. Так что в этом плане американцы просто молодцы.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
у меня есть подозрение что кондиционер отключается, что бы не отбирать мощность при разгоне, обгоне...там где идет резкое нажатие на газ, жму по-тихоньку обороты 2100, все нормально, выше 3000, кондиционер говорит гудбай, если без резкого газа и обороты 3000 кондиционер работает нормально
fire679
16
Балашиха
Это нормально, и не только на Форде, но и на Jeep и Шевроле.
