Navigator 2 свист при нажатие на педаль газа
sasa1969
Линкольн навигатор 2 2002
Парни подскажите у меня на Навигаторе 2003 появляется свист при нажатие газа и чем сильнее давишь тем сильнее свист. Ездил в сервис Царицыно 6-я Радиальная. Петя посмотрел гену, ремень все в норме. Потом проехал, а так же включал D держал тормоз и давил на газ свист присутствовал. Он навскидку сказал что это коробка (бублик). Вот сижу и репу чешу. Может кто подскажет, что за хрень.
630
Фильтр и масло в коробке попробуй поменять.
Да у тебя похоже турбина стоит! ;)
ТоляМ
Новый Уренгой - Ростов-на-Дону
У меня такое было после установки усилителя и акустики. Пришлось все по новой разбирать и экранировать все кабели.
joker666
70
Belfort
посмотри промежуточный ролик он обычно на фордовских движках выходит в первую очередь который делает автоматическую натяжку ремня(он получается, как бы плавающий в зависимости от оборотов) если были нормальные спецы они бы скинули ремень,чтобы убедится, что в в двигле всё в норме?а уже потом грешить или на генератор или помпу
короче везде одни разводы я это говорю как бывший мех. как всё было так и осталось даже после 10 лет
renat1369
Бишкек
буквально вчера поменял помпу, данная проблема улетучилась...
apassionplay
Ford Expedition 1996
DC
А если свистит сразу после запуска, а после 10-20 сек пропадает? Ролики?
176
Может ремень на генераторе проскальзывать во время первичной подкачки АКБ после запуска. Проверь натяжку ремня и вольтаж батареи (может подыхает). Батарею зарядить принудительно.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
ну вообще надо бы послушать откуда свистит
а так все навесное смотреть слушать(гена, компрессор, ролики, насос гура) ну и ремень
sasa1969
Ремень скидывали заводили все тихо-тихо
sasa1969
Да забыл дописать, как появился свист. У меня треснул шлаг который идет на охлаждения и вытек антифриз весь. Поменял завел и на тебе свист. :?
Z_71
Chevrolet Express 2007
вот тебе и ответ, антифриз жирный, ремень и свистит, снимай ремень промой все шкивы обезжиркой, ремень лучше поменять, ну или протереть....
sasa1969
Да все понял, но правда не разу ремень не снимал:shock:
Z_71
Там всё просто, в натяжном ролике есть отверстие квадрат 10мм вставляешь туда ключ воротком оттягиваешь и скидываешь ремешок, главное чтобы была схема под капотом приклеена как ремень обратно заправлять :)
sasa1969
Да век живи век учись. Попробую на выходных. По поводу "отверстие квадрат", как я понял это четырехгранник? Да еще где по точнее схема приклеена.
Z_71
Да четырёхгранник, схема на пластиковом кожухе что с верху радиатор прекрывает (имеет свойство отрываться), если ненайдешь то прежде чем ремень скинуть зарисуй на бумажке.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
О как... :shock: Вся байда из-за пролива охлаждающей. Протри ремень и шкивы. За одно проверь водяной насос, генератор и ролики (вращением рукой), когда снимешь ремень. :D
