Navigator 2 свист при нажатие на педаль газа
apassionplay
Ford Expedition 1996
DC
Извините, а подскажите пожалуйста номерки для ремня и ролликов.
ВИН: 1FMFU18L1VLA00884
Спасибо!
п.с, и задний кислородник посмотрите пожалуйста.
У меня все! (=
sasa1969
Линкольн навигатор 2 2002
этот вопрос не ко мне я не в теме. Позвони в US-parts.ru тел (495)778-8814 подскажут
sasa1969
Все протер не помогло, подняли на подъемник оказалась что свист в передней части коробки, так что попал на бабосы:cry:
apassionplay
DC
Спасибо!
У меня все! (=
Так я к тому обращаюсь, кто может! (=
Спасибо
sasa1969
Парни все опробовал свист остался. Подымали на подъемнике сказали свист идет спереди коробки. Что за хрень:(
def7
57
All world
Если пробит диодный мост, генератор издает характерный свист, похожий на свист неисправных подшипников.
dryon
Северодвинск
По мне так если пробит диодный мост, то нет зарядки на генератор. А SASA1969, не сообщал, что зарядка отсутствует.
def7
57
All world
Ну это по - Вашему и не всегда так. Если выгорел весь -то да, а если хотя-бы один диод живой то зарядка есть, но прет еще и переменная составляющая и из-за неё вскоре полетит и реле регулятор.
Обычно пробивает какой-то один и мы каке-то время не замечаем, потом начинают вылетать и остальные.
Как раз первым признаком и является свист генератора.
Проверить легко цифроовым вольтметром ну или осциллографом у кого есть на наличие переменной составляющей.
К стати, переменка здорово влияет на GEM и может вызывать не штатную работу элетронных узлов.
sasa1969
парни гена новый поставил неделю назад за 12 т.руб
А свист скорей всего между коробкой и раздаткой я так думаю. Может быть бублик?
Я полтора года назад имел не осторожность проехать не на D а 1 километров 100 при скорости 100 км, а прошлым летом доливал 4 литра в коробку. А потом через какое то время появился свист.
Мастера говорят едит ну и не хай как навернется так и сделаешь я вне понятках :?
renat1369
Бишкек
На первой передаче 100км/час и не почувствовал неладное??? - обороты, рёв, гул итд......
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Тогда понятно... Грядёт разбор коробаса... Но лучше это сделать сейчас, чем тогда, когда полностью осыпется... дешевле выйдет ( в запчастях)... Иначе перемелет все внутренности, тогда проще будет совсем заменить коробку... Есть подозрение (в этом случае) на подшипник вала в коробасе... :roll::)
Не Шурик
141
Московская область
...так свистит скорее всего подшипник, который дешевле заменить... иначе после его заклинивания и разрушения перемелет всю механику и захламит все остальные элементы крошкой и стружкой... останется только корпус коробки... и то под вопросом будет та часть корпуса, где этот подшипник сидит... :D
Не Шурик
141
Московская область
Да не за что. :D
Инфа актуальна, если действительно свист из коробаса...
Добавлено через 7 минут
Ремень скидывали заводили все тихо-тихо
Вот только про это тогда не понял... :?
Не сходится как-то с тем, что при снятом ремне было тихо... :shock:
А генератор (хоть он и новый) не залило ОЖ? Менялся гена до "залива" или после?
sasa1969
менял гену через 2 месяца после залива
Не Шурик
141
Московская область
Тогда могу лишь предложить ещё раз проверить на свист рпи снятом приводном ремне... Если свиста не будет, то коробка не причем, а если останется - то прочина в коробасе... и это лишь совпало с разливом ОЖ... :)
Кстати, а под кожухом маховика всё нормально? Ни чего не попало туда (или ничего не открутилось)?
sasa1969
да я не знаю если честно, а что может быть и как проверить. Думаю поехать в сервис на выходных, а с одной стороны смотрели но правда на предмет свиста
sasa1969
Тут мне написали следующее:"Поставьте драйв , нажмите тормоз слегка подгазуйте если звук есть , попробуйте тронуться максимально плавно, если свистит меньше , то дело в гидротрансформаторе. болячка у них такая." Это имеет место быть:?
Не Шурик
141
Московская область
sasa1969, уж определитесь с темой про свою коробку...
И свистит она и не хочет из паркинга переключаться...
Или я не прав? :D
Похоже Вам пора в сервис к спецам по коробкам.
Может свист увяжется с отказов выкл паркинга... :roll:
