Свист под капотом на холодную... свистит как самолет через пару секунд при запуске на холодную после ночи, свистит с сильным нарастанием звука, газанёшь проходит, потом опять и так несколько раз пока не согреется... Что это может кто-то сталкивался нужет совет???
Valya, была такая проблема, но постоянна на двигатель вертекс тахо 1997, свистел, соловей отдыхает. Подшипники, натяжитель, да же насос гидроча поменял, умелец один сказал. Ставил ремни, да же оригинал через 2 дня свистел. Не мог понять, в чем дело. Решил взять ремень чуть короче (на сколько не помню, но натяжитель работал) и свист пропал. Это так, к слову.
Попробуй брызнуть смазкой на ремень, если свист перестанет, значит ремень.
