Свечи для газа(пропан)
KILROY
194
Ford Econoline
Кто на гбо ездит, свечи стандартные используете или другие.
Не секрет что на газу свечи выходят из строя быстрее, сам ездил знаю, но почему... в частности из-за сильного нагрева свечи.
Зависал в инете на эту тему, пару часов, вот решил поделиться, вдруг кому пригодится.
Умные люди утверждают, что надо использовать свечу более холодную и с меньшим зазором для сильной искры.
Какие в сша используют для LPG так и не нашел, в частности под мой 5.8
Замучился разбираться в калийном числе для наших моторов, в америкосии об этом мало кто задумывается, но кое что нарыл.
оригинал для 5.8 sp415(аналог AUTOLITE 24) холоднее чем SP501, хотя тоже в списке,
Есть на сайте автолайт таблица с градацией
http://www.autolitecatalog.com/RelatedInfo.aspx?b=A&f=Autolite/ASP2014AutoliteHeatRange_040114.pdf
Себе для эксперимента решил заказать свечи AUTOLITE 23, они самые холодные по этой таблице. Шли на старые моторы с 60-85г
chocoboy
Питер
знаю, что дилеры например ловато, сами предлагают свечи купить у себя или говорят какие нужно, как минимум там зазор разный будет
Алексей-самара
234
Самара
использую NGK TR55 без изменения зазора- меняю по необходимости (как появляются пропуски в конкретном цилиндре по компьютеру). В среднем - пара свечек в год.
KILROY
194
Ford Econoline
Когда-то я ездил на патриоте на газу, приходилось часто свечи менять, пропуски тоже начинались, как-то купил самые дешевые и забыл про свечи. Вот и думаю наверное попались холодные, из строя перестали выходить.
Алексей-самара
234
Самара
пара свечек-это не много. Давно уже не меняю всем комплектом (собсно как 3 года назад вкрутил новый комплект - после этого поменял штуки 3-4 - предполагаю, что напрасно последние две-т.к. их просто заливало антифризом)
Dmitrii
Ford F-350 2008
А я вот думаю надпись на свече LPG голимый маркетинг. Свече, мне кажется, абсолютно по фигу, что поджигать, тем более у газа октановое число больше 100. А вот то, что свеча должна быть исправна, от надежного производителя и соответствовать рекомендациям изготовителя мотора, более важно.
Вот масло в "газовый" мотор желательно с низкой сульфатной зольностью. В идеале - специальное масло для работы на смеси пропан-бутан.
Мое мнение, что нужны более горячие.
Температура в камере сгорания выше.
Холодные свечи будут перегреваться и выгорать.
На Эксплорере тоже все время юзал TR55, на ХХ всегда был расколбас, легкий, но был. Поставил иридиевые от Мерса.
Мотор полностью успокоился.
Выгорать все равно будут.
Щас на GM-е использую иридиевые. Проводил эксперимент с обычным Чемпионом, типа дешево, не жалко менять через 10тык. Выкинул 6 свечей из 8 не проехав эти 10тык. Поставил старые.
Купил оригинал иридиевый, для плановой замены по регламенту.
Эксперименты завершил.
Vovk@
Я ставил стандартные, только зазор уменьшал до 0,7 по моему. Со стандартным зазором в воздухан хлопки шли весь патрубок разорвало.
KILROY
194
Ford Econoline
Холодная свеча быстрей отдаёт тепло и тем самым меньше нагревается, поэтому называется холодной.
От слишком горячей свечи смесь, пары могут воспламеняется не ддожидаясь искры, происходит детонация, вот и расколбас.
Слишком холодная недогревается и плохо очищается от нагара, в результате обрастает шлаком и слабо икрит.
Газ дольше горит и сильнее нагревает свечу, поэтому должна быть холодней.
