Супертрабл с коробкой!!! Что это?
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
Коллеги по цеху!!! Возник супертрабл с коробкой, надо ваше мнение!!!
Вырезка из темы http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=14003&page=5
Купил Броника, автомат трехступенчатый!!!..............
Незнаком с такими автоматами, и только после первой остановки увидел что есть странный режим, на нем и ехал, сразу после нейтралки, D только в кружке и подчеркнутая. После просто D, после 1. Один понятно, выше первой не включит, D понятно, переключает по необходимости, потом поехал на нем. А D подчеркнутое, это что??? На ходу непонятно, в подьем кикдауна не нашел, так и ехал на высшей, при полностью выжатом газе, хоть топай, хоть жми. Переключился на пониженную на ровном, обороты подпрыгнули, ревет, а не прет, скорость вроде набирает, по ровной, ничего не понятно.
Дальше еще более неприятный трабл, загонял машину во двор, сдал задом чтобы выпустить форд брата, а там подьем, не очень сильный, но машина задом не поехала стоит, задняя включена, обороты не поднимает, газ выжат полностью!!!!! Газ бросил, чуть дернулась назад, но не поехала!!! Пытался раз десять, разгоняется, как начинается подьем начинает останавливаться!!! Потом просто не едет!!!!1 Брательник протиснулся, я заехал вперед. Выехать задом самостоятельно уже не получится!!!
Дайте советы!!!!!!!!!!!
Наши мастера не хрена не стоят!!!!!!!! Нужно ваше мнение!!!!!!!!!!!!!!!!
LOTIN
Масло то проверял? В парке на прогретой коробке.
susanin007
форд говно
волжский-хайфа
ну да либ масла нету.ты про газ в пол и про неподнятие оборотов подробнее опиши. если двигатель ревет а авто не едет то это либо масла нет либо акпп в ремонт либо бублик сдох. если двигатель при газе в пол обороты не поднимает то наверно это проблема не акпп.
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
D в кружочке это овердрайв - четвертая передача. До 60 км/ч приблизительно без разницы - просто D или D в кружочке - работают три передачи...
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
если есть овердрайв , то уже 4ступенчатая...у тебя скорее всего Е4ОД
Я на ней четко прослеживал три передачи. Как я привык думать, овердрайв это режим работы коробки при котором коробка спешит перейти на высшую передачу, в целях уменьшения расхода. На большинстве машин овердрайв отключается кнопкой прямо на рукоятке селектора, одноименно подписанной, либо как на пример на субару кнопкой Power, при выключенном овердрайве мотор крутит выше обороты, и соответственно быстрее разгоняется.
А как идентифицировать коробку? Чтобы понять она Е4ОД или С6? Какие признаки должны быть у машины с разными коробками? Помоему если С6, трехступенчатая, то там мозгов нет и в ремонте легче......
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
При включенной задней, машина едет назад, как только начался подьем, она останавливается, и при выжатом газе просто не поднимает обороты, работает как на холостом и никуда не едет.... И кикдауна при разгоне я не нашел.......А бублик это что???
глянь на задний мост...если провода на редуктор подходят, то это Е4ОД...
на 90 году кнопка отключения овердрайва на торпеде расположена справа под щитком приборов...
это гидротрансформатор...
susanin007
форд говно
волжский-хайфа
у тя походу че то с газом......... год машины? какой мотор? коробка передач мона определить по форме поддона. залезь по авто и сфоткай.
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
Завтра гляну, сфоткаю! А что может быть с газом? Похожее поведение было - в подьем, миль 40 скорость, полностью выжимаю газ, ничего не происходит, отпустил, топнул сильно, опять ничего, как держала 2000 оборотов так и едет, не разгоняется, но и не сбавляет. Мотор 5,0, год 90. Комплектация XLT. Состояние - курятник:D
Коробку и мост завтра выложу, посмотрим!
susanin007
форд говно
волжский-хайфа
на счет газа шутка. ток причем коробка? если у тебя движок на педаль газа не реагирует? вот еслиб движок крутился, а машина не ехала(ну как на механике буксуюшее сцепление)или при переключении рычага с паркинга былиб удары или машина бы глохла тогда это бублик или коробка. а так скорее всего у тебя что то с топливом или с зажиганием. к стати у тебя цилиндры то все работают?
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
Вроде все. На V8 как определить троит машина или нет? Работает неровно, гыр-гыр, чуть прогреется, обороты держит сам 600, где то. Чтобы ее трясло, я не вижу....Снимать свечи по очереди???
При переключении с парка на реверс, малозаметный рывок, на мерсах моложе видел серьезные рывки, прям с ударами, и за поломку не считались, та что тут вроде ок.
Газ же чистая механика, нажал, трос натянул, заслонку открыл, попер. Кстати а как 5,0 должен разгоняться? А газ работает, машина едет, но при подьеме не желает ехать, газ бросаю, вроде хочет, маленьким рывочком, а потом нет, чтобы топлива переливало, вроде нет. Просто как ослик уперлась и не едет:) Если не коробке дело, почему кикдауна нет??? Был один раз, и то по ровному, а чуть подьем, все...
176
Па парядку:
Троит-не троит, читка кодов - идёшь по ссылке: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=354&page=4&highlight=%F1%EA%E0%ED%E5%F0 , просвящаешься с последнего сообщения на листе. Проникшись, качаешь из БД по ссылке прогу с описанием, ищешь пионэра, знакомого со словами паялник, транзистор, мелкосхемка. :) Понадобится компутер с СОМ портом. Стационар иль ноут - пох. Адаптеры СОМ портов на USB не всегда работают корректно (для сведения). Прога читает коды, выводит их с описанием на экран и пишет в файл. В процессе читки проводит тест баланса цилиндров (выполнять указания на дисплее).
Газ на этих машинах - не чистая механика, а через вакуум-модулятор. Он и может устроит подобные траблы при исправном железе.
shia1
Н.Н
Балансовый тест проводится тольком на машинах с МАФом. Коды прекрасно считывается скрепкой без приблуд.
176
Прога считает количество цилиндров и анализирует их работу. О МАфе не спрашивает.
Скрепкой считывать не получается - между глотками пива счётчики обнуляются или ашипки лезут! :)
shia1
Н.Н
Без МАФа ничего он сосчитать не может, так как впрыск попарно-параллельный и форсунки срабатывают одновременно по 4 шт. А вот когда появляется МАФ впрыск уже распределенный и тут мозг может посчитать кол-во цилиндров отключая по одному цилиндру (отключается форсунка и свеча на тестируемом цилиндре). По поводу скрепки я тебя понял ;) :) :drinks:
susanin007
форд говно
волжский-хайфа
езжай в сервис. дистанционно мы тебе врядли поможем.
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
Фотки моста
Фотки моста - проводов нет.
Отсюда делаю вывод что коробка С6??? Трехступенчатая???
До поддона не долез, грязно было.
