Стук в подвеске
Андрей 041
81
Ford Explorer 2 1996
ФЭ2.Непонятная фигня началась с недавних пор. При трогании назад или вперед,когда поворачиваю руль вправо или влево примерно наполовину от прямолинейного,раздается стук (или громкий щелчок). Причем когда справа,когда слева...Одноразово.Потом,при движении никаких стуков бряков нету. Дорогу держит,не гуляет.Поменял резинки стоек стаба.Все то же.Сдернул левый верхний рычаг-идеально(порвался пыльник,заменил,прям вовремя залез) .Пошевелил ступицу на износ нижней шаровой,ничего толком не понял,показалось нормальная. На большее времени пока нет диагностировать. Что,шаровым нижним хана? Или нижние с.блоки?Но у меня они полиуретан,такого зеленого военного цвета.Вроде не разъе...ные.
И еще. Кто знает кат номер пыльников на верхние шаровые? И нижних бы не мешало тоже.
Лазил по экзисту в поисках шаровых.Попалась вот такая,с ушками.Пишет,для форд транзит. Никто не ставил такую на фэ2?
IgAr
Ford F-150 1997
Минск
Осенью я восстанавливал всю подвеску на своем форде.
Изначально как только забирал авто, воротился на станцию пережимать развальные болты на верхних рычагах.
Спустя зиму, пришлось еще поджимать рычаги и нижние, притом с разницей в 2-3 недели, первым защелкал левый, затем правый.
Люфт болта , по следам на на раме, порядком 2-3 мм.
Каждый болт поджал почти на 1,5 оборота.
Андрей 041
81
Проверил.Все мертво затянуто.Не понравилось,что тормозной диск довольно близко стоит к рамке суппорта.Прям 1мм зазор.И вроде как шоркало. Колодки подношены,но они то не влияют на зазор? Щас закажу. И на диске износ тоже,каюсь.
Подозреваю,что виной подношеный ступичный.Есть люфток.Но не гудит.
1 018
Скорее в рулевом барабашка
Андрей 041
81
Точно нет. Тяги идеал. Рейка перебрана осенью в профильной конторе. Ни стуков,ни люфтов в рулевом. Да оно в руль бы отдавалось,а нет
Поменяю ступичный,может завтра.Заодно нижнюю шаровую проверю.
IgAr
Ford F-150 1997
Минск
Я метровой трубой дожимал :)
Андрей 041
81
Дело было в нижней шаровой. Нет,не разбитая и не ржавая!В идеальном состоянии!Но слишком плотная.Палец при сдвиге не плавно ходил,а скачками.Промыл,смазал свежачком- бесполезно..Поставил другую-все,тишина.
Смотря какая у тебя комплекция.Я,если начну метровой дотягивать,ни одной резьбы целой не останется. Обычно воротка 50 см хватает.;)
