ФЭ2.Непонятная фигня началась с недавних пор. При трогании назад или вперед,когда поворачиваю руль вправо или влево примерно наполовину от прямолинейного,раздается стук (или громкий щелчок). Причем когда справа,когда слева...Одноразово.Потом,при движении никаких стуков бряков нету. Дорогу держит,не гуляет.Поменял резинки стоек стаба.Все то же.Сдернул левый верхний рычаг-идеально(порвался пыльник,заменил,прям вовремя залез) .Пошевелил ступицу на износ нижней шаровой,ничего толком не понял,показалось нормальная. На большее времени пока нет диагностировать. Что,шаровым нижним хана? Или нижние с.блоки?Но у меня они полиуретан,такого зеленого военного цвета.Вроде не разъе...ные.
И еще. Кто знает кат номер пыльников на верхние шаровые? И нижних бы не мешало тоже.
Лазил по экзисту в поисках шаровых.Попалась вот такая,с ушками.Пишет,для форд транзит. Никто не ставил такую на фэ2?
14.4 КБ Просмотры: 12
