Можно попробовать конечно замок поменять, но я посмотрел на свой старый - там и ломаться-то почти нечему. Как я и писал выше, причиной стука в моем случае была болтающаяся ответная скоба в стойке двери - проверьте, может и у вас то же самое. При этом рукой ее фиг сдвинешь, но болты держат на соплях и болтается дверь под нагрузками. Скрипело у меня тоже - дверь скрипит об уплотнитель, тот что по периметру. проверил просто - уплотнитель снял и попробовал проехать пару км., скрип исчез сразу. Лечим заменой уплотнителя. Может помочь спрыскивание уплотнителя силиконом, но это временная мера.
