Приветствую всех одноклубников.
Автомобиль Форд Ф150 2002г.
Двигатель 5.4л 264л.с
Пробег 370т.км
Некоторое время назад стали стучать пальцы. Тарабанить начинает под нагрузкой (особенно в горку) ровно от 2000 об/мин. И тяга пропадает.Разгоняется,но вяло как то.
А так двигатель работает абсолютно нормально. Расход, мне кажется, немного увеличен
Подскажите,куда смотреть? Видимо неправильно готовится топливовоздушная смесь и идет детонация?
Подобные темы на форуме все просмотрел,все проверил.
В поисках неисправности сделал следующее:
1. Свечи заменил
2. Бензонасос заменил. Бак помыл
3. Регулятор давления топлива заменил
4. Катушки проверил,некоторые заменил.
5. Фильтра все заменил
6. датчик DPFE заменил
7. Промыл топливную винсом (выровнялись топливные коррекции. Раньше были разнонаправленные)
8. Проверил наличие подсосов воздуха. Не обнаружено.
Подскажите,куда еще смотреть,что проверить? В моем понимании остаются только вытянутые цепи. (В ГРМ я еще не лазил и до меня, наверно, их не меняли) Но цепи не гремят ни на холодную,ни на горячую, ни при заводке. Двигатель работает тихо. Правда кончились маслосъемные колпачки,на холодную поджирает масло. Думал из за расхода масла на свечах нагар образуется,но свечи заменил и ничего не изменилось.
Спасибо всем кто поможет советом
Пробег 370т.км
1. Свечи заменил
