Navigator 2 Странное поведение пневмы в холода...
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой 2 Гаторов, неоднократно описанной на форуме - в холодную погоду (-20 и ниже) после стоянки пневма сразу не поднимает машину, только после прогрева двигателя до рабочей температуры. Причина проблемы ясна - замерзание клапана сброса давления, как и ее решение - переборка или замена компрессора.
Но вопрос не в этом...))) По ходу решил проверить утечки из пневмы - после поездки, прогрева и возврата пневмы в адекватное состояние - поставил машину на ночь на стоянку и вырубил пневму совсем.
Утром машина опустилась на морду (равномерно на оба колеса), но не опустился зад.
Вопрос: разве это нормально??? Я вообще заметил, что пневма у меня редко спускает зад, даже летом и осенью после выключения зажигания спускался только передок.
Скажите, куда лезть и к чему готовиться?
P.S. Забыл сказать: Никаких ошибок по пневме комп не выдает...(((
Glad
Россия
У меня после того как заглушишь двигатель, сразу приспускается морда, но не сильно. Потом долго стоит неизменно, но если долго не ездил на машине то опускается и перед и зад.
Вообще тут где то есть описание работы подвески.
Sanya777
18
тюмень
у меня тоже непонятное происходит, незнаю так и должно или личить что надо. вообщем оставляю на ночь машину, температура примерно до -20, на утро все нормально держит. сейчас похолодало до -40 ночью, утром прихожу, передняя подвеска почти спущена, зад чуть ниже нормы. это норма для холодов или что то решать надо?
Регион 35
вологда
уважаемые коллеги.здравствуйте.думаю что могу теперь вас так называть.так как две недели назад стал владельцем Линкольн Навигатора-1 2001г.в.описывать все чувства и все что связано с появлением этого автомобиля не буду т. к. вы все через это прошли.но на днях случилась трагедия.съездил помыл своего бегемота и у него упала попа а перед стоит как вкопанный. три дня просматривал форум и по рекомендациям проверял авто.предохранители датчики на месте реле и компрессор новые но он не качает. если кто может помогите советом и прошу принять в семью.с уваженнием к вам регион 35.
Cтас
Sanya777,
DeeTee, Перед опускается быстрее,потому что там ДВС и КПП, масса давит, а зад легче. То что, чем холоднее, тем машина больше опускается, это галимая физика, воздух сжимается при охлаждении. По сути просто слушайте, как часто включается компрессор на ходу, в идеале не должен всключаться вообще. Т.е. сел в машину, завел,он включился, потом тронулся он еще включился, и все, если в машину больше никто не садиться, то на ходу он не должен больше включаться, ну если разок не на долго включиться за пол часа, то тоже ничего страшного. А если часто подкачивает, значит где то утечки. И чем дольше будете мучать компрессор, тем быстрее он умрет. Тем более, в 90% случаев в негерметичности, виноваты не сами пневмобалоны, а их верхние крышки, стоимостью 4.5 тыщ и ремкомплекты резинок, вроде 2 рубля стоят. Компрессор около 20 стоит, всяко дороже))) Я вообще, пока ждал крышки и ремкомплекты, разобрал все и поставил подходящие по диаметру, колечки купленые в резинотехнике на 10 рублей и промазал изнутри крышки, герметиком, который на шиномантажках при забортовке используют...короче так и ездил потом, а запчасти дома лежали, я их потом всместе с машиной, новому хозяину отдал, насколько я знаю он потом еще долго так ездил.
Добавлено через 5 минут
Регион 35, Первого Линкольн Навигатора уменя не было, но там вроде только сзади пневма. Если рухнул именно после мойки, то скорее всего керхером сбили, датчик положения кузова, посмотри внимательнее. Есть еще такой вариант, хотя с навиками не слышал, чтоб такое случалось, с лексусом было, тоже на мойку заехали, т.е. в тепло с холода и внутри подвески выпал конденсат, который потом благополучно замерз при выезде с моики. Если датчики на месте, то гони в тепло и на сканер, читай ошибки
Mih-Mih
с.Яр-Сале
Регион 35, Похоже на то, что сбили коромысло датчика уровня подвески, на первом не знаю, а на втором Навигаторе он за правым колесом (если смотреть сзади).
Когда у меня слетело коромысло датчика, я сделел слежующее: 1. Оключил превму (справа или слева в багажнике есть лючок на боковой стенке (у меня на 2 Навигаторе слева), за ним выключатель пневмы - выключить, и кнопка клапана подачи топлива - ее не трогать). 2. Поддамкратил и снял заднее колесо ( без ямы к датчику и коромыслу подобраться практически невозможно) 3. Поставил коромысло на место, для надежности закрепил его дополнительно тонкой медной проволокой ( что было под руками). Всю процедуру провести в обратном порядке. Вкл. пневму. Внимание!!! Сразу после завода машины пневма не выровняется ! Если учесть, что балоны и т.п. не травят воздух и компрессор исправен, то у меня машина всала на положенную высоту и выровнялась минут через 40 или 50. Вот как то так. Удачи.
Cтас
Раз в личку отвечал одному из страждвующих, все равно как говориться искал, поднимал старые записи, напишу тут, хотя проблема 100 раз решалась, как тут любят говорить курите поиск))))
2L7Z 5B302-AA ремкомплект 1100.00
6L1Z 18A099-CA опора 4750.00
Цены 2010 года
Регион 35
вологда
Mih-Mih.сейчас по твоему совету лазал под днище смотрел коромысло датчика. всё на месте.в понедельник записался на диагностику.в связи счем возник вопрос.можно ли подключить компрессор напрямую чтобы поднять жопу.боюсь чтобы не напортачить.до сервиса 2 км не охота ехать на брюхе.а эвакуаторы у нас бывают неадекватные. заранее благодарю всех за внимание.регион 35
agentbel
81
при достижении скорости выше 40 км/ч подвеска поджимается, потом когда сбрасываешь скорость до минимальной, опять включается компрессор и подкачивает авто
Lincoln_1
Вот и у меня в холода стал часто включаться насос на ходу.
Kostey
79
Lincoln_1,
Подтравливает через клапаны, либо соединения магистралей задубевшие.
Cтас
agentbel, В том то и дело, что он включается, чтоб подкачать, буквально на несколько секунд, а когда травит где то, он долго качает и очень часто включается, проверено на личном опыте.
TOP
Ford Explorer 2015
protiv.in
А сколько это по времени и частоте?
Кстати, спасибо тебе за лояльное отношение. Я про повторные комментарии: не все готовы повторяться, когда возникают вопросы у новичков :good:
Lincoln_1
Нашёл причину.
До меня наколхозили с магистралью пневмоподвески на левом переднем брызговике.
Я всё думал что это за шланг, соединённый поверх обычным резиновым и хомутами, думал омыватель заднего стекла(с чего бы ему не идти по правой стороне, где бачёк).
Сегодня посмотрел внимательнее, а там всё задубевшее и на морозе стало травить по немногу.
Буду исправлять наколхоженное.
Lincoln_1
А если бы ты меня своим звонком в гараж не вытащил, так бы и не разобрался.:)
Cтас
На подкачку, во время движения компрессор сключается секунд на 5-10. Хотя и компрессор компрессору рознь,вплане тех. состояния. Кстати, до рестаиловые машины и после, имеют разные компрессоры, они полностью взаимозаменяемы всборе, но внутрянка разная, компрессор с рестаиловой машины более производительный, за счет увеличеного диаметра поршня.
