Видимо такие АКБ были, или Варты или Боши. Давайте считать. Автомобиль в движении потребляет в среднем 5А. Для полностью заряженного АКБ 95А/ч это 95/5=19 часов разряда. При скорости 100 км/час это 1900 км. Возьмем ночной режим, добавим 110Вт на фары и 4х5Вт габариты, итого 130 Вт при 13В - это еще 10А. Итого 15А. Далее 95/15=6.333 часа. Опять таки при скорости 100 км/ч это более 600 км пути. Ну пусть Вы ехали ночью и 60 км/ч, все равно 400 км пути только на одном АКБ в 95А/ч. Но! На нормальном АКБ.
Далее что касается генератора. Если у него умирают щетки, то они могут то касаться, то нет. В итоге генератор вроде то дает немного заряда, то нет. Если накрылся регулятор, то он может выдавать пониженное напряжение. Если пробило диод, то генератор выдает меньшее напряжение и ток, но выдает. Если еще и АКБ имеет остаточную емкость 5А/час...
