СРОЧНО!!! ЗАКРЫЛ ЗАВЕДЕННУЮ МАШИНУ!
apassionplay
Ford Expedition 1996
DC
Срочно нужна помощь!
Завел коня и вышел обмахнуть снег. Задняя дверь как всегда заблокирована!
Я по ошибке! нажал LOCK и захлопнул дверь! Машина закрылась и не открывается не реагируя ни на второй брелок ни на ключ!!!! Мануал в машине!
"Бэн, ай нид хелп!!!!"
П.С, Может какя-ниьб хирость есть???? Или медвежатникам звонить?
Taymoor
Если еще актуально,то можешь выкрутить из передн крыла антенну,просунуть пальцы начиная с верхнего острого угла любой передней двери,отогнуть дверь чтоб просунуть прут антенны,довести антенну до уровня кнопки разблокировки дверей и пытаться нажать на нее.Удобнее делать это вдвоем.
apassionplay
DC
Спасибо!
Тема закрыта. У машины замерзла личинка. После 2-х часов работы на х.х. она отогрелась и провернулась!
Модераторы, да простят меня за повтор. Тему можно убить!
Да пусть будет тема, вдруг кому пригодится, я хотел тоже дописать... На заправке так-же попал примерно, машину закрыл нажав на лок. На заправке походил, пока заправили, ключ в дверь, а ключ не проворачивается, на улице мороз... Пришлось купить WD набрызгал в замок и тут же легко открылся !!! Пришлось набрызгать этой жидкости во все замки, теперь открывается легко ключём машина, даже в мороз !
колян
Ford Explorer 1996
была такаяже история ключ в зажигании а двери заблокировались , пришлось вынимать стекло из задней двери маленькое. Вынимал подручными матерьялами в виде 5-ти рублёвых монет , вынялось хорошо и обратно также вставлял
Clever
СПб
У меня так Сабурбан закрылся с ключами от дома и от него самого за 60км от города в поле, пол часа ходили, думали какое стекло бить - рука не поднималась. В результате открыли ключами от ВАЗ 2106 1984 года выпуска, друг наобум вставил в личинку и замок повернулся!!! Ключ оказался один в один как мой...
Виктор 1
Ха да есть такая тема ключи бывают неожиданно подходят от чего угодно))) раньше когда на газеле работал открывал замок ключом от мотоцикла!))) кстати этим ключом не только моя газель открывалась но и некоторые другие!))) так что всегда надо пробовать имеющиеся ключи под рукой!!!) у деда была в своё время волга-21 так там личинка замка зажигания с 60-х годов так поистрепалась что можно было машину порстой отверткой заводить!)))
МаксМакс
Калининград
А знает кто-нибудь, как узнать какой код на цифровом замке двери?
Padre
на станции когда подключаться к твоему авто- спроси код у механика.Но он только открывает переднюю левую дверь.
демон
hyundai grandeur 2007
балашиха
проболал я так с антеной ни хрена не получилось, основание расширятся, глубоко не засунеш, всю машину поцарапал и антену угондошил, вскрыл через заднее стекло проволокой, а вообще самая тема как уже писалось выковырять форточку задней двери
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Очень элементарно вскрывается простой металлической линейкой, суешь в пассажирскую дверь около ручки под уплотнитель, и давишь в низ пока не начнет упираться и ручка не будет шевелиться, сам так вскрывал 2 раза. Не чего сложного!
Taymoor
Вероятно это зависит от исполнителя.Лично я таким способом открывал и Форд Эксплорер и Таурас.Ничего не поцарапав и не испортив.Антенна,разумеется,должна быть без утолщения,только прут.
Kvatro
Как открыть Форд Эксплорер без ключа
Захлопнулась дверь, ключи в машине :((( Какие мысли?
madmax61
Ford F-250,Chevy Avalanch
ст.Северская, Кубань
Можно попробовать взять пруток стали 4-5мм, или проволоку по-тоньше, я пробовал медной трубкой 6мм для кондиционера(ГБО, тормозной системы) - короче что на глаза попадется.
Надо попытаться отогнуть дверь и просунуть этот прутик через уплотнитель.
Цель - кнопка открытия дверей.
На Форд Эксплорере так еще не делал, но на легковушке приходилось, только было сложнее - машина была на сигнализации, я открыл багажник, что-то туда сложил и выронил там ключи и захлопнул.
Пришлось тыкать кнопку открытия багажника - с трудом но получилось.
Можно попробовать, через замочную скважину... Сейчас куча открывателей замков есть, через справочную можно найти. Но разценки от 3 тыщ.
Лучше конечно сходить за 2-м ключом (если он есть) домой - потратишься на такси, сэкономишь на лишних царапинках и возможно порваном уплотнителе двери.
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Дверь отогнуть не получится, пробовал. Открыли, благодаря порванному уплотнителю стекла задней пассажирской двери, просто подняли его вверх, чтобы образовался зазор и с помощью проволоки открыли заднюю дверь. и соответственно попали в машину. Можно попробовать снять маленькое стекло на задней двери, но я не стал, боялся лопнет.
Gene51
Мурманск
Почему дверь отогнуть не получиться? Я Э-1 так открывал. Один отгибает дальний, вехний угол, второй пытется проволокой попасть в кнопку центрального замка на двери. Не с первого раза, но получилось.
FORD-MAN
34
Ford Expedition 1998
Moscow
Ничего не надо отгибать! У меня такое уже два раза случалось...просто до предела оттягиваете ручку двери вверх,берёте проволку,но обязательно достаточной толщины,чтобы при давлении на неё она не сгибалась,просовываете в щель и толкаете вверх пока не поднимется защёлка - минуты 2 понадобится,не больше.
Если ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи, позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового. Удерживайте свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина откроется. Прекрасная возможность сэкономить время, ведь человеку не придется везти Вам запасные ключи. Расстояние в данном случае не имеет значения. Будь вы на расстоянии хоть сотен километров, если Вы смогли дозвониться до человека с запасными ключами, Вы сможете открыть машину (или багажник).
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
mcse2000,
От куда информация??? Меня терзают сомнения что данный метод прокатит, как сотовый телефон может служить приемнико-передатчиком радиосигнала сигнализации?
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
mcse2000,
Надо попробывать))) Мне тоже кажется что не прокатит... :D
