Здравствуйте форумчане. Прошу помочь в получении следующей информации - нужно узнать сопротивление обмотки штатного бензонасоса Линкольн Навигатор 2. Планирую замену, хочу не ошибиться при выборе насоса. Производительность насоса на форуме нашел, теперь необходимо сопротивление, чтобы не ошибиться с потребляемых током, чтобы реле не грелось и не плавило плату и дорожку в блоке предохранителей. Если есть у кого родной снятый не сочтите за труд померяйте сопротивление мультиметром и чиркание здесь. В этом случае замена по бошевскому каталогу будет корректна
