Раздатка 1350 встречается в нескольких вариантах выхода на передний кардан
Либо вилка под крестовину, либо шлицевое внутреннее.
На B2 встречались оба варианта.
Если говорите отсутствует хвостовик, то скорее всего у вас раздатка со шлицевым выходом
Выглядеть должно как-то так
Для нее нужен составной кардан.
Выглядит примерно так
Левый конец как раз входит в шлицевое (рукав гофры тот же что на картинке РК выше)
Карданы бывают разной длинны, в зависимости от того с какой КПП стояли на Бронко2.
Подойдет ли какой-либо из них без переделки на Эксп1... Сомневаюсь - варианты ниже на картинке
При установке моста от Экспа1 на Б2 обычно требуется укоротить родной кардан на 1 дюйм (2,5 см) примерно
