Здравствуйте.
Как правильно снять акпп на форд эксплорер ?
Прошу совета по снятию акпп, с ford explorer 1994 года.
Gроблема в том, что один знакомый говорит что коробку нужно снимать вместе с так называемым бубликом, его не открутить, от маховика когда коробка стоит.
Я снял коробку, бубулик остался на маховике . Будут ли проблемы при установке корбки обратно ?
P.S. снимал акпп для замены переднего сальника
