Прикупил топливный фильтр недавно, сегодня решил заменить, покавырявшись полчасика всетаки заменил, кстати старый фильтр стоял наоборот вход-выход перепутали какие то горе специалисты, решил разрезать и посмотреть какой он внутри, мозгами пораскинул, а не снять ли мне бак и почистить требуху которая там находится, отсоединил все шланги в районе топливного насоса, кстати отсоединять электрические фишки с верху бака не нужно да одну вы все равно не снимените, в районе левого колеса у бака болтается шгут проводов с черной фишкой, во ее надо отсоединить, ну вроде все со шлангами и проводкой покончено, приступил к откручивании болтов крепления хомутов самого бака, откручивались скрежет стоял на весь гараж, думал обламаю, но вроде обошлось, из пяти болтов ВД-40 можно побрызгать только два, до остальных не доберетесь, ну вот болты раскручены, начал опускать по малеху, только сотрите осторожно, чтоб крепление бака нигде незацепилось и необорвало чего да и без фанатизма опускайте так как со стороны топливного фильтра имеется еще один шланг, его увидите когда приопустите бак см так на 20, он у меня тяжело снялся да и неудобно там, так как все это делал на яме в гараже пришлось бак вытаскивать сзади, с первой попытки неполучилось, запаска мешает, снял запаску ну и впринципе все, сеточка в баке оказалась не такой уж и грязной, фото не делал, да и в баке мусора небыло, только рыжий налет.
Еще прошу совета, стит ли поменять бензонасос на бошовский и какой именно от ВАЗа или может быть от ГАЗа или старый оставить? а то завтра думаю промыть бак и обратно ставить.
Сегодня прикупил сеточку погружного бензонасоса от Газели, по размерам немного меньше родной, более подходящей не нашел, все маленькие
113.6 КБ Просмотры: 253
116.5 КБ Просмотры: 215
82.3 КБ Просмотры: 200
