Explorer 1 Сместился задний мост
KamMak
Ford Explorer 1992
Тюмень
Подскажите пожалуйста по фотографиям,
явно видно, что имеется диспропорция.
Какое место снизу стоит изучить особенно внимательно на предмет такого смещения? Смотрел сзади снизу, без ямы, никаких обломков или болтающихся рычагов не увидел.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Нужно смотреть стяжной болт пакета рессоры.Стремянки возможно ослабли с этой стороны и срезало шляпку у болта и мост уехал.Переднее ухо рессоры на месте надеюсь?
KamMak
Ford Explorer 1992
Тюмень
Уши на месте. Сейчас пойду посмотрю стремянки, что увижу.
Вспомнил, что у меня проблема с разъежающимися листами рессор, время от времени стучу кувалдой, "собераю" их на место.
KamMak
Ford Explorer 1992
Тюмень
Посмотрел. Стремянки на месте, гайки снизу на месте, лично я следов смещения на рессорах не увидел (но у меня зрение поганое).
Плохо, что на две рессоры есть только один хомут, справа, и я не помню, чтоб были другие хомуты. :)
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Чудес не бывает=(
Промерь расстояния от передних кронштейнов рессор/осей сайлентов до чулка моста спереди и сзади. Если на разных сторонах не совпадают - увело мост. Если одинаковые - разный прогиб рессор, правда, при этом должен быть ощутимый крен кузова...
То, что пакет расползается - плохой знак. Возможно, центральный болт уже приказал долго жить. И не факт, что все листы целы. Посмотри еще, ЕМНИП, гайку по центру нижнего кронштейна, к которому крепятся стремянки и амморт - это от болта, стягивающего рессору в пакет.
На твоем месте я бы после промера расстояний попробовал бы перетряхнуть рессору. А хомуты можно и самому навертеть.
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
По фотографии даже видно, что левая сторона стремянки слабые и мост рессора гуляют. Скорее всего и на мосту посадочное отверстие раздраконило.
Так что, бери новые стремянки, откручивай старые, выставляй мост на место.
KamMak
Ford Explorer 1992
Тюмень
Брать новые, это потому-что старые автоматически в утиль (резьба порвется и т.п.)? А если новые, то отчего подойдет, типа ГАЗовских УАЗовских?
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
Можно попробовать открутить старые, но сомневаюсь что получится, лопнут скорее всего.
Новые ставил от газ 24-3110, но придется с ними попотеть (Волгин мост чутка тоньше нашего), и гровера на них из пластилина.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Если разбегаются листы-100% ослаблены стремянки.Если это давно,то могло их погрызть в месте где они проходят в отверстия кронштейна.Могут отломится при откручивании.Если гайки не страгиваются(головка на восемнадцать)нужно их погреть и очистить резьбу ниже.
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
Стремянки-фиг с ними. Слесаря в сервисе это починят. Только купите волговские стремянки. А вот то, что крыло вокруг лючка не гнилое- это замечательная радость в жизни.
Да, только не пытайтесь чинить сам.ни к чему это. Нужнен будет ящик инструмента и приспособлений и руки асвтослесаря.вам будет проще отдать тысячу рублей за 30 минут работы))
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Полезно иногда работать и своими ручками.Тс обратился за помощью к форумчанам кмк,а не для того чтобы умничать перед слесарями в сервисе.Инструмент нужен вообще по-минимальному,все нюансы обговорили выше,стремянки с волги можно поставить только с горя...
АГРО
243
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
Старые стремянки сразу болгаркой, я ни одной гайки летом не сорвал (даже после WD-40, растворителя, антиржавчины)... :roll: Может и получится одну-две сорвать, ну наверное и всё... :eek: Болты резал и на серьгах, т.к. даже прессом было их не выдавить из втулок ! Там же всё сгнило... :D Я весной буду кстати ставить себе новые от РАФа рессоры ! ;)
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Что то мне помнится на чулке сверху ещё должна стоять типа проставки под размер! А тут получается ставь в любом положении. По этому наверное разбегается...?
Точно не помню но стремянки не перевёрнуты!? По моему проставки между рессорой и мостом стоят сверху. А стремянки перевернули для удобства наверное. Но не продумали что сверху размер должен фиксироваться а не елозить! Что то подобное сам хотел!
Во вторых помню на родной рессоре листов меньше! Не сунули ли тут от УАЗ!? Листы видно не родные! А хотя бы ширину подобрали!? Если коренной сломан- разъезжаются по другому! В длину! А тут просто не соответствует или ширине, или не хватает сверху проставки!
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
73bizon73, всё у ТС штатно,не перевёрнуто,бывают пластины по центру между листами,может у кого и нет..
Ничего там нет штатного.
Лист добавлен.
разъезжающиеся листы рессор, явный признак их разбора, не поставлены удерживающие скобки.
Да и идиоцкие антискрипы, Волговские, поставлены конусные. Мозгов не хватило, у кого-то, их спилить до плоского состояния? Или пожалели 60 руб на второй комплект, чтоб все плоские поставить.
Кстати, рессоры от РАФа я ставил, 3-х листовые. Очень мягкие. Просели на раз-два.
Стремянки от Волги говно. Нельзя переусердствовать затягивая гайки.
Да и с дополнительным листом может не хватить их длины.
Стремянки закажи у Скорповода. Будут качественные.
