Сменить мотор 1UZ-FE вместо 5.8 ?
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
друзья вкорячили 1kz на уазик. и то просто плакали за проводку...
Значит руки из жопы, раз тупой трактор не могли вкорячить.. C узетом особо сложностей нет никаких, хороший крутябельный мотор, с навесом весит всего около 200 кг, 245 лошадок в первой генерации 89-94.. стартер в развале, заводить можно чуть ли не сразу...автомат только А340Е портит всю картину, думает аки гидравлический аод или с6
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
1uz для бронки слабоват и он высокооборотистый. Ставили его в седаны, хотя цельсиоры и крауны вроде и 4вд были. 3uz уже другая тема и блок чугунный. вот https://ru.wikipedia.org/wiki/Двигатель_Toyota_UZ Но его установка такой геморрой. Купи сразу кукурузер, а от бронки избавься. А ещё лучше купи патруль там передний мост крепче и движки дизельные
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
Единственное он чем уступает бронковскому это в крутящем.. но не в мощности.. Газель по питеру носится с узетом и автоматом.. как реактивная..
K2a
чем это UZ слабоват ??? до 300 лошадок и 427 ньютон в стоке, и крутит он хорошо с самого низа
808
В свете последних веяний это переделка конструкции...
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
Вот это как раз всегда была переделка конструкции, а не в свете последних веяний.
808
KILROY
194
Ford Econoline
Менять надёжнеший, простой как валенок, объемный движок на какую то тойотовскую срань..... блин да вы чего белины объелись?
Этот движок перебрать проще некуда и самый бюджетный в нашей линейке. Сам как раз перебираю этот двигатель, запчастей на любой вкус.
Кстати ресурс у них огромен, может там капиталка и не понадобится.
Бесит тупость людская, сколько продаётся испорченный американских машин с вкоряченными дряхлыми дизелями и других тойотовских агрегатов и все они думали как их 3т будет теперь кушать 5л. дебилы.
Меня уже достало, каждый долб@еб первый вопрос "скока жрёт....."
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
KILROY, ты сравни стоимость своего и тойотовского, сразу восторгов поубавится....
А вообще выше правильно сказали, менять авто а не двигатель.
KILROY
194
Ford Econoline
Стоимость копеешная,
вкладыши корен, шатунные комплект по 20$, кольца комплект50$, помпа 30$, набор прокладок 80$, масленный насос 30$. Клапана выпускные (заодно) 7$ шт. цепь 30$
Это у меня, я расточку не делал, коромысла толкатели и прочее в идеале.
Мой движок больше сгнил чем износился, поддон и клапанные крышки до дыр, блок и головы на краях ржа слойная, чучуть до каналов не дошла, а то без шлифовки не обойтись.
Иванович_23
127
Дай адресок где официально заменят двигатель и акпп на новые, не контрактные...?
И по стоимости японских....:)
В том и проблема, японские новые ставят лесятки фирм, причем в ассортименте, да еще охотно с лошадями помогают....а американские только ремонтировать....
KILROY
194
Ford Econoline
Дай адресок где ставят японские двигатели НОВЫЕ дешевле чем отремонтировать форд.
Я не совсем понял, я же написал стоимость запчастей, что не устраивает? Если расточка нужна 1500руб за цилиндр и новые поршня 300$
Иванович_23
127
Ты меня не услышал, альтернатива одна, меняем старое на новое, без капиталок и проча, 1 комплектности, вместе с акпп и мозгами.
Японодвигатели меняют, американцев - нет, человек и спрашивает о этом....загонит авто, черещ пару недель выедет с новым двигателем, да еще и с правильной мощностью.
Капиталка из другой песни и она на любом двигателе будет недешевая, если не половина - то треть от нового точно.
Vladimir_kz
97
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
Вот зачем покупать легенду, чтобы из нее потом лепить колхозмобиль? Иногда слов не находится просто...
В итоге из реально аутентичных Бронко остались единицы, и это при наличии немерянного количества запчастей по приемлемым ценам.
Иванович_23
127
Может не будем портить тему?
Автор задал конкретный вопрос.....
Vladimir_kz
97
Алма Ата
автору уже конкретно ответили.
1 Капиталить,
2 Менять. Даже посоветовали обратить внимание на сложности совмещения проводки исходного авто с компьютером донора.
Если есть еще варианты, предлагайте.
А теперь идет "легкий треп ниочем"...))))
Я бы капиталил.
Не смотря на то, чтго УЗеты нравятся
vnz
29
Красноярск
150-200 вериться с трудом. В процессе вылезет еще куча болячек, за которые выставится доп счет. С о стороны наблюдал за похожим процессом вкрячивания в китайца узета, первоначальная цена свапа выросла раза в 1.5-2.
МОИСЕЙ
102
Вот так же, человек расписывал как здорово вместо форда засунуть дешевую тойту http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=37365 как писал, как убеждал всех... А дальше слов ничего, видно себя не смог субедить...
