Expedition 1 Сломался. Вопрос по буксировке
Burcly
196
Ford Expedition 2000
Парни, дилема:
Машина сломалась, ее тащить нельзя, нужно открутить задний кардан, чтобы он не вращал вал коробки + отключить раздатку, чтобы при включении зажигания не подкидывался передний мост...
Вопрос: нужно ли скидывать передний кардан? Машина рестайл, т.е. кардан наглухо подключен к дифу переднему, т.е вращается от колес и вращает выходной передний вал в раздатке. Что могло произойти или ничего?
Алексей-самара
234
Самара
С передним карданом - может, достаточно предохранитель какой вынуть? Там электропакет.
909
Если в рк уже что то нагнулось - при буксировке вращающийся кардан добавит сталинграда
Вообще вопросы буксировки дб описаны в овнер мануале
Burcly
196
буксировалось с выключенным зажиганием
до буксировки проблем не было с ней
при отключенном разъеме на раздатке и выключенном зажигании клач же не будет включаться, поэтому с передним карданом можно буксировать
верно?
будет вращаться передний фалнец раздатки и вал, а на валу клач-фрикционы, но они же не в зацеплении находятся+находятся внизу (в масле).... вопрос будут ли они там нормально смазываться? у нас же вроде как маслонасос местный есть где-то...
909
У меня тоже работала нормально, а потом сразу развалилась. С какого, спрашивается?
Burcly
196
кхм... короче вчера снял 104 предохранитель в блоке под капотом (отключил AWD), поехал прокатиться - все норм, ничего не закусывает!
т.е. почему то за время ремонта мотора, стоя над ямой, где то там включилась масса ))
масса появляется на пине GEM модуля.... вот почему - вопрос
может что-то там отсырело, надо поездить, прогреть машину и салон))
909
Классика жанра - коса на коллекторе
909
Искать лениво. Смысл в том, что при ремонте двигателя нарушают укладку косы и она касается выхлопа. Далее весь спектр глюков
Burcly
196
интересно..
я ремонтировал только головы, соответственно трогал(поднимал) только косы свечей и форсунок, остальное не трогал
909
В той косе передние лямбы, например. Но коробочный жгут да, через серый разъем размером поменьше идет. Остаётся курить вдумчиво схему и домысливать, на каком участке может прилипнуть посторонний знак
Это не моторчик, это муфта. Попробуй реле поменять, мож залипло. Вряд ли гем ебетса. Это про схему выше
Либо все таки ее поведение определяется датчиками, а предом ты ей просто исполнительные органы ампутировал
