Navigator 1 Сломался бензонасос
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
сегодня приехал в супермаркет местный, все нормально ехало, закупились вышли стал заводить, завелась затроила обороты гдето 300-400, на педаль газа не реагирут, поработала пару минут и заглохла, и больше не завилась, стартер крутит резво и бодро, но ни одной вспышки
кароче пришол к выводу что бензонасос, читал тут что надо ударить как следует по бензобаку,...... бил бил но ни чего не помогло
притащили под окна, завтро на сервис или самому заморочить??
гимора много??
насос какой брать??
andron
Киров
у меня так же было,с насосом ,тока на Форд Эксплорере
Fylhtq
гимора много??
насос какой брать??
гемора много: снимать бак в нем колба, в колбе сам качающий элемент (насос), подходит один в один бошевский от ваз 2110 )))) ну а потом все в обратно порядке. Юджин более подробно расписывал. Я когда на Гранде менял - заепся, наверное часа 4 ушло (как на зло полный бак бенза был)
гемор зависит от того как открутятся болты лент бака и от того сколько пензина счаз в баке :)
насос вроде десяточный подходит.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
литров 15 не больше, а летны... попробую, а бензонасос похоже уже меняли ибо защиты бака уже нет
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
забыл главный вапрос без ямы и подьемника реально поменять??
номерок насоса оригинал и фильтра не подскажите и где фильтр находится на первом навигаторе, где на втором понятно;))))))
Vetervox
Для тех кто в танке и с первого раза не понял, повторю то, что написано выше:
САМОМУ ПОМЕНЯТЬ РЕАЛЬНО. Только здорово наипешься при этом.
Оригинальный номер насоса: Bosch 69132
Поставляется под следующими OEM номерами:
# 1997-2002 Ford Expedition (F75Z9H307KE, F75Z9H307LE, F75Z9H307ME, XL1Z9H307AC, XL1Z9H307BC, XL1Z9H307CC)
# 1999-2000 Ford Explorer (XL2Z9H307AL)
# 1998-2002 Lincoln Navigator (F75Z9H307KE, F75Z9H307ME, XL1Z9H307AC, XL1Z9H307CC, XL1Z9H307DC, XL1Z9H307FC)
# 1997-1997 Mercury Mountaineer (F67Z9H307BB, F7PZ9H307BE)
MOTORCRAFT B000C5BVG0, MIPFS97, PFS97
HYUNDAI 31111 22000
HYUNDAI 31111-25000
CHEVROLET 93 274 454
MITSUBISHI MR391856
Топливный Фильтр #F89Z 9155-A (Motorcraft FG986B); #FOTZ 9155-B (Motorcraft FG872)
Как уже неоднократно здесь писалось: Фильтр находится на раме с левой (водительской) стороны (см.рисунок - Стрелка указывает именно на топливный фильтр)
PS. КОЛЛЕГИ! Не нарывайтесь на грубость:
дайте себе труд почитать форум прежде, чем в 20 раз спрашивать: "А где же все-таки топливный фильтр у Навигатора?"!!!
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Vetervox,
для тех к то в танке;)))))))...... дык у ЮДЖИНА по описалову надо яму или подьемник. у меня же ни того ни другого вот и интересуюсь как без них
спасибо за ответ
обьлазал все каталоги но так и не нашол есть ли аналоги у этого насоса, только у насоса, а не у насоса всборе???
номер по по буше небьется да оно и понятно цифорок не хватает у боша их 10 должно быть
нашол вот это http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117575800&pid=B8103A72 применяется на разных авто и в том числе на ладах но на ваз 2108-2109, но машинки все с какимито дришовыми движками и Л.С. ;))) опосаюсь хватитли бензуса
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
вот здесь говорится о дишеновском насосе http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=3141 за 2000рэ кто знает где его взять, обзванил все магазы везде только оригинал 15 штук жалко выкидывать да иот таза тож ставить не хочется
Vetervox
откуда все приведные тобой номера?с моторкрафтом все ястно, но остальные....
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
одинадцатое сообщение сверху от mbnn
привет народ
1 фотки бака насоса и его остатков есть в моих темах я выкладывал в подробностях
2 родной дищеновский насос моторчик 2000 т.р. стоит сам покупал
3 десяточный подходлит и живет ОК сам проверял (но нуна менять разъем)
4 на боше можно купить оригинал дешево 2000 рублей (будет называться бош а не форд , но у форда тот же бош)
5 вудя по тех данным на 10точный насос если его установить то его производительности будет недостаточно (моментами) так как при полной тапке с места в гору в трубу улетает по мгновенному расходу аш до 130 литров на сотню.... :D следовательно в эти моменты будет наблюдаться падение давления в рампе...
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Saamen,
ну раз тебе не известно, наверное его нет в природе;((((жаль, придецо пакупать оригенал ;((((
Saamen
khatet 745
на Навигатор 2000 5.4 4x4 должен идти насос ford part# XL1Z 9H307-DC = motorcraft part# PFS-97
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
купил фильтр и насос и честно скожу прих...ел
фильтрик я просто в шоке на бмв на 1,8 литра больше раза в два, а на 5,4 так вообще два , а тут........
тоже самое и с бензонасосом,понятно почему это расходник, в частности на тойже бмв с пробегом под лям 1986 гв
, при её распиле оказалось что бензонасосы были поставленны на заводе;))
просто мысли в слух
Юджин
113
добавлю...
менял самолично, без ямы - сложно, но можно. Самый гимр это открутить сам бак (он висит не на лентах а на своей собственной защите.) Болтов много, а которые слева - не захотят миром откручиваться, ну и конечно трубки... вообще, без подъёмника неудобно и тяжело, бак здоровенный, длинный и без ручек :) . Сам бнасос (маторчек) подходит от инжекторных зубилок (брал по привычки от дрисятки) ничего переделывать не пришлось, разъёмы и прочее 1к1, да и № на корпусах одни и те же.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Юджин,
Бензонасос BOSH 0580453453 -этот номер?? и с кким совподает с десяточным или с девяточным или они вообще все одинаковые и я лошара???
в среду буду менять без ямы но у меня электрогайковерт есть думаю я болтов нетак ужи сложно открутить при условиии что в ьаке литров 15 максимум
Fylhtq
Юджин,
Бош от 10-ки один в один подходит
Vetervox
Vetervox,
Походу так из танка чел и не вылез... Я тебе чисто про моторчик и писал. А ниже привел список, куда он ставицаа.
Ты скажи об этом американскому Bosh, типа неправилный у вас каталог цифр десять должно быть, а вы сцукки место экономите Ж)))
http://www.boschautoparts.com/Vehic...COLN&MODEL=NAVIGATOR_&YEAR=2000&CAT=FuelPumps
Если тебе так интересно, и лень самому смотреть, то по европейскому каталогу этот насос (для танкистов: без всякого навесного, одна помпа) бьется по номеру 0 580 453 425.
Elcats - это кастрированный Бошем каталог TecDoc. Там сугубо европейские дела. Глобальный Бош имеет другой каталог, не уверен, но по-моему он Иесай называется.
Что касается, как ты выразился "дришовых движков", то не очень понимаю, это-то здесь причем. Насос имеет свои характеристики (кстати, в теме, открытой Юджином, я их приводил) - вот по ним и подбирай, не взирая на что он ставицаа на боинг или оку. Тебе "шашечки" или ехать?
PS. От себя добавлю - без проблем езжу уже год с бошевским насосом от десятки (BOSH 0 580 453 453). Мы с дядькой Эндрюсом вчера мерили моему Дишику давление в топливной системе - к чему придраться не нашли.
