наоборот, нельзя добавлять смазку в чашки крестовин, именно из-за возможности их перекоса, я когда-то тоже мудохался с ними, но сейчас только родная смазка + шприцевать и все.
Да, но пробовал и так и так - у любого метода есть плюсы и минусы - пришел к выводу, что самое удачное - середина на половину - смазку добавляю, но совсем чуть чуть, а потом уже шприцевать.
наверно вставлять чашки по очереди. Сначала крест, потом одну чашку на полхода примерно, убедиться что все иголки на месте и крест садится нормально. После осаживаешь ее вместе скрестом почти до конца. Потом выдвигаешь крест максимально в сторону еще не установленной чашки (из первой он уже полностью не выйдет и иголки не выпадут) и заводишь ее, используя крест опять же как направляющую. Осаживаешь до конца.
Думаю, понять принцип можно )
Да, конечно - принцип-то понятен с самого начала и напрашивается сам собой, когда начинаешь все это устанавливать. Проблемы возникают именно со стороны шарнира Гука. Там сами места установки крестовин замкнутые. Масло в огонь подливает подпружиненный торец шарнира, ибо во-первых, сам имеет свой торцевой набор иголок, которые тоже вываливаются, а во-вторых, пружина сдвигает и перекашивает всю конструкцию, пока не установлены ВСЕ чашки крестовины на МАКСИМАЛЬНУЮ глубину, и из-за этого перекоса ввести торец крестовины в соответствующую чашку точно и без касания пакета иголок по окружности получается с трудом и далеко не с первого раза. И понимание того, что иголка выпала и мешает - наступает уже слишком поздно, когда чашка запрессована почти полностью и вытащить аккуратно обратно уже нет никакой возможности.
Кстати, то, про что ты написал - вытащить наполовину крестовину из чашки и иголки уже никуда не денутся - работает не всегда - как показала практика, в таком положении возможно отступание от стенки чашки дальнего конца иголки и она либо полностью выпадает на дно, либо встает под углом и препятствует дальнейшему осаживанию чашки. Но когда приходит понимание, что чашка дальше не идет не потому, что трение в посадочном месте, а потому что что-то встало враспор - иголка как правило уже повреждена или сломана пополам. Особенно так любят выпадать иголки, если чашку ставишь ударами молотка, от вибрации и сотрясений, что опять же часто основной метод установки чашек, ибо пресса под рукой нет.
