Система удержания скорости
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Доброго времени суток всем.
Подскажите, плз, как проверить работоспособность системы удержания скорости на стоящем автомобиле?
На ходу пытался включить неоднократно. Толку - ноль.
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Да все правильно круиз контроль включается слева, а программируется справа, минимальная скорость работы 47 км/ч, ниже не включается.
Проверять так:
Выезжаешь на прямой участок, до 50 км/ч разогнался, нажал копку слева на руле верхнюю. После этого едем 50 и жмем кнопку "плюс" справа, на панели приборов слева загорается пиктограмка - "зеленый спидометр".
Отпускаешь газ. Если скорость не упала значит все работает.
YoDo
30
Екатеринбург
Подробнее:
На моем Форд Эксплорере нет круиз-контроля. Есть система контроля (удержания) скорости.
Как оно работает я прочитал в базе знаний.
Пытаюсь включить на трассе на разных скоростях. Скорость не держится.
Посмотрел предохранители - 4-й и 6-й в салоне - живые.
Дальше что делать - не знаю. Предполагаю, что есть способ проверки в обездвиженном состоянии, но не знаю какой.
altmirage
Рубцовск
Маловероятно что такой существует. Alexandro все правильно расписал. Если не работает, то лезть нужно в электрику.
gsnake
Нижний Новгород
а у меня что-то сломалось в круиз-контроле...
раньше работал нормально, плавно разгонялся и снижал скорость.
Теперь если его включить - он работает как-то резко - сильно нажимает педаль газа и при достижении нужной скорости - резко бросает и так далее.
Что могло сломаться? Регулируется как-то?
Fedy
107
Ford Explorer 1995
Покров
Ничего не сломалось. Закис тросик газа. Делай профилактику.
Подробнее:
Конечно система контроля скорости..... только это и есть круиз-контроль.
На стоячем проверить нельзя!
Нужно смотреть клапан под педалью тормоза.
Ну и сам блок управления под капотом, там отгнивает проводка возле разьёма!
А вообще кури форум здесь про это написано не раз!
gsnake
Нижний Новгород
да вроде тросик свободно очень ходит, ничего не задевает. смазано.
но как будто сил не хватает тянуть... что еще может быть?
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Проверять так:
У меня с 40 км/ч начинает работать ;)
Добавлено через 9 минут
Тоже резкова то стал работать....
Рыбачок
Ford Explorer 2007
коломна
Проверь вакуумную трубку, которая идет к исполнительному блоку, она тонкая может быть забита.
YoDo
30
Екатеринбург
Решил более плотно заняться восстановлением круиз-контроля. Снял вакуумный сервомеханизм. Проверил автономно. Работает. А вот усилитель не могу найти. Схема говорит: "Behind right side of instrument panel". Я перевел: "За панелью инструментов справа".
Перерыл там все, что мог. Нет ни усилителя, ни свободно висящих разъемов.
Господа форумчане, кто-нибудь знает, где обитает сей мало изученный наукой зверь?
Fedy
107
Ford Explorer 1995
Покров
А у тебя работает блокировка ГТ?
Expovod
40
Ford Explorer II 1996
Урал
у меня тоже ни але
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Expovod, Саш ,если спидометр работает ,то или шлейф или блок . Я сменил блок и заработал .
Black_fighter
Чернигов
В блоке особо нечему выходить из строя. Я ломал голову над такой же проблемой. Ничего не помогало, пока не сменил датчик давления тормозов (самый верхний на бачке). Он посылает сигнал включения круиза на стоящей машине, и только потом, при достижении 40 км/час (у меня) все включается. И он же, отключает круиз при сбросе скорости. Попробуйте тестером проверить этот концевик, при нажатой педали тормоза.
YoDo
30
Екатеринбург
Чувствую, что сейчас замусолят мой вопрос параллельными обсуждениями. Поэтому спрошу еще раз - где находится усилитель круиз контроля? Это тот, который управляет включением/выключением сервопривода.
Заранее спасибо.
Fedy
107
Ford Explorer 1995
Покров
Ничего не помогало, пока не сменил датчик давления тормозов (самый верхний на бачке). .
Нет такого датчика, давления тормозов. Это датчик уровня тормозной жидкости.
Он посылает сигнал включения круиза на стоящей машине, и только потом, при достижении 40 км/час (у меня) все включается..
Никаких сигналов он не посылает.
И при сбросе скорости этот датчик ничего не может отключать.
При нажатии на педаль тормоза круиз отключается вакуумным включателем находящимся на педали тормоза. Включение при определённой скорости и поддержание скорости зависит от электронного датчика датчика скорости который стоит в раздатке.
