Expedition 1 Шумоизоляция. Кто делал?
AlekS-
22
Тюмень
Собственно есть мысли по дополнительной шумоизоляции моторного щита и дверей на первом поколении. Кто занимался данным вопросом?
AlekS-
22
Тюмень
Это даже не обсуждается. Может у кого фотографии есть? Хотелось бы на чужих ошибках и опыте так сказать )))
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
Своими силами? Сегодня проскакивала тема - Навигатор зашумил форумчанин, но без моторного отсека( Там потолще шумку ставить, наверное...
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Я делал. Полы, потолок, моторный отсек, багажник. Двери не делал, шумка закончилась. Потом продолжу. Выберу время - сделаю темку, выложу фото.
Моторный отсек можно делать, не снимая торпеду, при отсутствии радикулита.:) Я торпеду разбирал частично, внутри антискрипом проклеивал. Передние сидения лучше снять. Если шумить пол - их по любому снимать надо, тогда доступ полегче будет. Ничего сложного, только муторно и долго. Старый поролон обрезал под педалями, наклеил лоскутами встык виброизоляцию (по моему 2,5 мм). Затем сплэн толщиной 1 см. Сверху накрыл штатным ковром. Стало тише.
AlekS-
22
Тюмень
Burcly, Наверно для соклубников и цена будет интересная?
Burcly
196
Ford Expedition 2000
сделаем, наша контора импортирует ее из Испании - марка AMC Tecsound
летом себе буду закатывать им пол, арки багажник
арки укрывать вот таким материалом
называем его "Аминь" )))
deputat
222
Севастополь
AlekS-, Вот, нашел фото.
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
Сейчас сам делаю. Правда у меня броник и поэтому и так тихо. Сначала подготавливал пол под покраску преобразователем, красил краской жидкий металл с цинком. Потом жидким антишумом - резина в банках по кило от Ярославские краски. И так было тихо, просто защищаю от ржи. К штатному ковру был приклеен войлок полдюйма. Местами буду менять. А зачем вам это чудо из испании. Рашен войлок + мастика. На худой конец искуственный китайский. Сплэн смотрел. Это надо неделю угробить, несмотря что у меня ровный бронепол на 5+
