Собственно есть мысли по дополнительной шумоизоляции моторного щита и дверей на первом поколении. Кто занимался данным вопросом?
Я делал. Полы, потолок, моторный отсек, багажник. Двери не делал, шумка закончилась. Потом продолжу. Выберу время - сделаю темку, выложу фото.
Моторный отсек можно делать, не снимая торпеду, при отсутствии радикулита.
Я торпеду разбирал частично, внутри антискрипом проклеивал. Передние сидения лучше снять. Если шумить пол - их по любому снимать надо, тогда доступ полегче будет. Ничего сложного, только муторно и долго. Старый поролон обрезал под педалями, наклеил лоскутами встык виброизоляцию (по моему 2,5 мм). Затем сплэн толщиной 1 см. Сверху накрыл штатным ковром. Стало тише.
