Explorer 1 Штуцер на передний суппорт
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
От чего можно поставить штуцер прокачки на передний суппорт?
Димчик
Неризновск
Надо у сервисменов спросить, хотя не факт...
Ни от чего не подходит. Я новый точил.
Miha$
76
Всех обзвонил , не у кого нет , даже на заказ , а из Москау 2 железяги заказывать не катит. Вот тоже обещали выточить.
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Понятно что тема древняя, но возможно, у кого-то сохранились чертежи-размеры штуцера прокачки на Форд Эксплорер 2? Или есть сам штуцер и можно снять размеры?
А то сегодня полез менять тормозуху (старая, мягко говоря, сильно потемнела) - все штуцера - круглые,при откручивании одного сломалась головка, на которую одевается трубочка. Поменять-прокачать удалось, но хотелось бы привести в порядок. Мысль о замене исправных суппортов из-за сраного штуцера вызывает приступ стенокардии.А соседи- коренные селяне, услышав, что я готов купить суппорт из-за сломавшегося штуцера, сначала чуть не выселили меня из села, а потом, в результате сеанса коллективного колхоза, штуцер в действие привели, это надо было видеть, такого трудового порыва я не видел никогда - так их взбесила мысль о покупке железяки за сотню баксов, брейнштурм был зачетный...
chicha66
Пешеход
Сочи
Andrew_572, А выкрутить с другой стороны и снять размеры не вариант?
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Да вариант, конечно, просто машина почти все время на ходу нужна, это только в следующие выходные снять, измерить, потом еще неделю будут делать... Тут вроде у одного чувака есть снятый с разборки, попрошу у него штуцер.
Кстати, интересно, а задние идентичны передним? У меня они все в критическом состоянии, каждый отворот-заворот может оказаться последним (слизаны шестигранники), отчасти поэтому и боюсь скручивать образец со своей - запросто из за этой фигни машину можно на прикол поставить на несколько дней.
chicha66
Пешеход
Сочи
Такое бывает, когда не правильными ключами штуцера откручивают.;)
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Уточняю - когда владельцы пустой головы, кривыми руками, с помошью неправильных ключей... Себе категорически запретил браться за решение какой-либо проблемы с машиной до тех пор, пока не хватает хотя бы одного "правильного" ключа.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Завязываем не по теме треп
Инструменты, чтобы открутить штуцер
chicha66
Пешеход
Сочи
Почему не по теме? Тема о штуцерах. Для них существуют спец. ключи, которыми желательно пользоваться для продления жизни девайса.;)
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Мы пробовали таким, что сверху, штуцерным - проскальзывало. Открутили, сточив с двух сторон напильником плоские поверхности, дальше взяли небольшие тиски, ими зажали крепко, и уже откручивали тисками. Когда открутилось стало операбельным обычным ключем на 8. А еще прочитал хороший совет - цанговый патрон от дрели, и трубным ключем его. Но с моим патроном тоже не вышло ничего - на этом диаметре губки патрона ушли в корпус, и цепляли штуцер буквально за миллиметр сверху, в общем, не вышло так.
Насчет штуцера договорился - у человека есть снятый суппорт, даст мне его на время, выкручу штуцер и закажу, вот только, вся надежда что спереди и сзади они одинаковые - снаружи вроде точно одинаковые, а вот внутри...
chicha66
Пешеход
Сочи
Есть ещё самозажимные ключи. тоже очень удобно. Главное во всех этих плясках, чтоб штуцер не оборвало. Тогда кранты.... Высверливать со всеми вытекающими...
самозажимные ключи, которыми можно открутить штуцер
titan
Красноярск
Сломался прокачной штуцер
У меня тоже не откручивается. Пробовал ключами как на картинках, ничего не выходит, прокручивается.
Купил голоску на 9. Буду пробовать набить ее и пытаться открутить. Сначала попробую еще газовым ключем открутить.
Все равно там все грани сорваны предыдущими хозяевами. Так видимо никогда его и не откручивали. :(
chicha66
Пешеход
Сочи
Есть спец аэрозоль для откручивания сложных болтов и прочей шняги. Когда пшикаешь на него, то он моментально охлаждается порядка до -30градусов. Практически любой болт, даже напресованную на горячую деталь можно снять или открутить.;)
Смазка для откручивания болтов Presto Kälteschock Rostlöser Spray
1 056
интересный компот, ссыль е?
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Есть-есть, пользуется большой популярностью у угонщиков - всякие замки на механические коробки (конструкты т.н.) с помощью этой штуки ликвидируются на раз. Нужно только знать куда пшикнуть, и куда потом стукнуть. Соответственно, и при пользовании этой штукой нужна большая осторожность - откручиваемый штуцер может сломаться только так.
chicha66
Пешеход
Сочи
Осторожность всегда нужна. Даже если он замёрзнет, а потом отогреется, то уже пойдёт выкручиваться, т.к. по резьбе откиснет.;)
