Доброй глухой ночи (у меня точно глухая ночь).
В доставшемся мне Эксплорере'91 стоит штатный усилитель (без сабвуфера). Магнитолу, нештатную, предыдущий владелец подключил линейным выходом ко входу усилителя, и на соплях. Хочу переделать, отчего вопросы. Разбирать все до основания и постигать исключительно своим умом не хочется.
1. Какова мощность этого усилителя и динамиков в дверях? Сколько на них можно подавать?
2. А какой номинальный сигнал у усилителя должен быть на входе? У меня нет штатной магнитолы, так что, увы, просто померять я не могу.
3. Провод "усилитель, молчи" (цепь 689, нога 8 разъема магнитолы, цвет темно-синий), он когда усилитель затыкает, когда там 0 или когда +12?
4. Как я понял, от магнитолы к усилителю идут дифференциальные сигналы, 4 пары в общем экране, экран землится на магнитоле, магнитола сигнальной землей землится где-то в приборке, а силовой (осветительной) под капотом. Дальше провода из усилителя (справа под обшивкой багажника) расходятся по дверям. В этом жгуте есть промежуточный разъём C317, но стоит он вроде тоже за правой задней дверью.
Верно ли я понимаю, что жгут динамиков в версии с усилителем специальный, и под приборкой не проходит? и если усилитель отключать, то надо колхозить силовой аудио-жгут к выходному разъему усилителя, или к этому C317?
