Сгорает предохранитель "ЕЕС power" 30А
HWindsurfer
Привет коллегам!
Форд Эксплорер отказался заводиться, стартер крутит, пропал "+" на бензонасосе, выяснил что сгорел предохранитель "ЕЕС power", поменял, при включении зажигания сгорел снова. Отсоединял мозги, все равно сгорает. Очевидно где-то коротит, но вот где копать, не пойму, схемы какие-то бестолковые, либо я такой. Прошу помощи клуба, каие цепи и как прозванивать. Может коллективный разум окажется сильнее груды железа. Да, сигналка у меня ничего не блокирует, поэтому её исключаем.
Дмитрий.
Номер предохранителя есть?
HWindsurfer
Да блин не нашел в Чилтоне его номера, большой, зеленый, на 30А, в моторном отсеке, "ЕЕС power", включает реле "ЕЕС".
HWindsurfer
АКП может влиять?
Читаю экслорерфорум.ком, там у одного перца была точно такая же фигня из-за соленоида АКП, ему посоветовали скинуть фишку с коробки и завести, завелась, что за фигня, в схеме с этим предохранителем акп не фигурирует. Кстати, заглох он у меня когда я включил драйв. Акулыч! Твоя тема!
дядько. смотри схему.
по схеме:
30-ти амперник через реле PCM Poser Relay подает питание на:
1. A/C красный
2. MAF красный
3. 3/4 shift solenoid красный
4. на инжекторы красный
5. ICM красный
6. ну и сам PCM
да, еще на нем сидит canister purge solenoid (тоже красный)
Когда включаешь драйв, реле в АКПП никак не участвуют. Тем более, что толщина проводков в соленоидах АКПП настолько мала, что 30 ампер для них - гарантированное испарение обмотки.
Под рукой нет схемы, есть от 95-го года. Не могу найти реле это на ней. Нужная книжка дома.
+1. не участвуют
это PCM Power Relay, сидит в Power distribution box
HWindsurfer
по схеме:
1. A/C красный
2. MAF красный
5. ICM красный
6. ну и сам PCM
3/4 соленоид!!! Акулыч, а ты говоришь АКП не причем! Тот перец из штатов тоже про этот соленоид писал. Надо попробовать все-таки фишку скинуть. Проблема только в лужу ложиться неохота, ведро на улице стоит, в гараж не затолкать мля. Сверху нельзя его отключить?
ты пока другие цепи попробуй поотключай. они все из под капота доступны.
HWindsurfer
Пока не соображу как и что отключать. Реле выдергивать? По моей схеме, кстати, там реле ЕЕС называется, а не PCM. Если его выдернуть, то предохранитель не горит, втыкаешь-горит сразу.
привильно, потому что разводка идет уже ПОСЛЕ реле. и ты отрубаешь одним реле целую кучу потребителей
HWindsurfer
Да я понимаю, а вот как отдельные потребители отключать? Разъемы скидывать?
ну да, а как еще?
хотя лучше найти место разветвления проводов после реле.
потому что дело может быть не в самих дивайсах, а в проводке, скидыванием клемм ты это не найдешь...
HWindsurfer
CodeX сказал(а):
ну да, а как еще?
Теория ясна, на практике все сложнее выходит, не резать же провода, буду пробовать, спасибо, результат доложу.
не резать конечно. должна быть какая то колодка от которой все расходится. ищи от реле. она скорее всего где то рядом.
HWindsurfer
Салют! От релюшки ЕЕС провод уходит в общий жгут. Я в панике, не знаю с чего начинать! Взорву это ведро нафиг!
чо паниковать то?
наоборот все хорошо :)
ищи теперь где этот жгут выходит. там скорее всего и есть разводка. несколько проводов между собой, да еще и в жгуте как правило не соединяют. так что все разветвления где то снаружи.
DGIPER
в жгуте очень даже развлетвляют, например центральный замок
точно? не плавкая вставка, а именно разветвление?
ну если так, что можно этим ниггерам сказать... мудаки они да и только :)
HWindsurfer
Ну, ниггер с эксплорерфорума был прав, замкнул соленоид в коробке. Снял разьем под угольной канистрой, на крыле, идущий к коробке, и все заработало. Заехал в гараж, снял поддон, мозги, между контактами соленоида (тот, который ближе к переду машины)была стружка, контакт оплавился и отвалился уже у меня в руках. Стружки вообще было немного, может с треть чайной ложки. Какой мудак этот соленоид так повесил? Еще и щель между контактами сама просит забиться г-м.
Теперь найти бы его, на нем Бош написано, это неоригинал? Нужен совет где его купить, в экзисте по этому номеру вываливается запчасть под названием "заслонка", стоит почти 7т.р., херня какая-то.
Первый раз снимал мозги, сложного ничего нет, вот еще бы обратно поставить:)
