Navigator 1 Сгнили поршни суппорта
meksika
165
Ford F-250 2001
Новогрудок
Наверное проще тогда уже к токарю,чтоб сразу поршня выточил...
Andrey-wb
Ford Expedition 1997
Мариуполь
На поршнях зеркало,вряд ли токарь поршня выточит.Там делов та снять парудесяток
meksika
165
Ford F-250 2001
Новогрудок
Был когда то Вождь(гранд чероки),в те времена,когда зпч. на иномарки по каталогам искали.Начал подклинивать суппорт,на сервисе сами предложили выточить(у них был свой токарь,где то...) Их 2 штуки в Черокезе,за оба 10$ и я уехал и ездил года наверное 1.5-без проблем.
Форд экспедишн 1997
Тоже разобрал, а там все сгнившее, возраст авто берет свое, хорошо хоть тут тему нашёл и намера деталей, буду менять поршня суппорта.
Маевец
Expedition'98
А у меня подклинивать задние стали, реанимировал моторным маслом, почистил без полного разбора, теперь срочно собираю детальки по всему интернету. А поршни там эбонитовые со стальной накладкой.
Terem-LV
20
Linkoln Navigator 1998
Рига
У наших поршней материал из которого они сделаны имеет плюс и минус.
В плюс - он плохо передает температуру от диска на тормозную жидкость.
В минус - он напитывается тормозной жидкостью и набухает(как следствие - подклинивание, как результат - замена).
910
Не думаю что он впитывает тормозуху. Кто в здравом уме стал бы такое ставить с завода? Другое дело, что со временем под пыльник попадает что не нужно, и тормозуху меняет народ не по регламенту, вот и клинит, перекрашивает и крошится. Сейчас как раз запасные суппорта перетрахиваю, из одного поршни не шли от воздуха. Поскольку они уже выглядели так се - зубилом сколол верхнюю часть до резинки и тогда пошли. Резина кстати тоже от кривой тормозухи разбухает и и не отпускает поршни, плюс угнетенные направляйки - процесс начинает развиваться ускоренно. При сборке ничего кроме чистой тормозухи использовать не надо - один из ревизуемых суппортов был уже "обслужен" и от смазки еле двигался.
Хинт - воздух не всегда способен выдавить поршни, используют смазочный шприц. К метрической резьбе продувочника шланг шприца канает как родной. Выдавливает все. Одна беда - у нас там дюймовая резьба и надо что то городить.
Суппорта шкварил электролизом в тринатрийфосфате :good:
Маевец
Expedition'98
Ничем не напитывается, свои хоть и заменил, но прежние храню (по незнанию погнул кольца немного).
Terem-LV
20
Рига
Хинт - воздух не всегда способен выдавить поршни, используют смазочный шприц. К метрической резьбе продувочника шланг шприца канает как родной. Выдавливает все. Одна беда - у нас там дюймовая резьба и надо что то городить. Посмотреть вложение 89443
Замерте диаметр новых и старых, и станет вам все понятно. А проблема эта извесна с 90-х, когда Гранд Чероки массово появились. Там народ первый раз и столкнулся с этой проблемой.
910
Ну если поршень нормально входит и выходит, то что?
910
Я имею в виду без резинок. С резинками вставляются достаточно туго, усилия рук не особо хватает, но как иначе уплотнения достичь? Суппорта работают адекватно, растормаживаются нормально
Может это происходит когда по 10 лет жижу не меняют и она воды набирается, передавая ее поршню? Или при нагреве эффект усиливается, но кмк до температур воздуха порядка 30-32 некритично. Хотя, если при этом двигаться по серпантинам, то хз... Но использование тормозов в горах это вообще отдельная тема
Насколько понял, там только в одном случае диаметр увеличился на 0.2 мм при диаметре 55 мм. Во всех остальных 0.1 максимум и во всех случаях отклонения не превысили 1% по весу и диаметру. Поправьте если что не так. Имхо, это не должно приводить к заметным траблам
910
Кстати сейчас лежат два задних суппорта разобраных, можно померить поршни, правда точность у колумбика 0.1. Но запредельные отклонения покажет
910
Без резинок при соблюдении соосности просто опускаются в суппорт
МОИСЕЙ
101
Грамотешки маловато понять, что там в сухом/мокром остатке?
Привет, да они их грели мочили, максимально у них получилось увеличить диаметр поршней на 0,1 мм. По мне это не существенно. зазор между поршнем и цилиндром больше..
910
Ну я увидел 0.0075 дюйма, это что то около 2 десяток. Но это только в одном случае. Основная масса - десятка
dimon69
132
ford expedition
тверь
Дабы не плодить новых тем. Может кто подскажет номер резинок заднего суппорта. По номеру на резинке, поиск ничего не дал. Пыльники целые, а вот середина износилась. Направляющие просто болтаются внутри. Соответственно и весь суппорт колбасит. Как детская погремушка грохочет.
Либо опыт приколхаживания какой нибудь втулки имеется?
