сегодня заправил кондёр
motor
сам удивлен,что все работает и нигде ничо не пропускает)))
A
ammiak
Guest
Quadra сказал(а):
А куда делся тогда газ, раз его заправлять пришлось? :shock:
скоро узнаем из его следующего поста "перестал работать кондиционер" :)
motor
нидаждёсси\,газ вышел,потому что я навесное снимал и насос откручивал,а на предмет утечек его роверили сначала :D
175
Фото клапана через который заправляли кондиционер можешь прислать?
Без колпачка предохранительного ессно. А то у мя газ есь, кого напрячь заправить есь, "а куды его пихать?" никто не занат - мануала нет.
A
ammiak
Guest
один клапан стоит либо на ресивере-осушителе (большая черная бочка стоит вертикально), либо на трубке между ним и датчиком, второй клапан в районе радиатора или близко к нему - легко проследить по трубкам
175
ammiak сказал(а):
[один клапан стоит либо на ресивере-осушителе (большая черная бочка стоит вертикально), либо на трубке между ним и датчиком, второй клапан в районе радиатора или близко к нему - легко проследить по трубкам
Поищем.
motor
тот,который около радиатора-там высокое давлениемне заправляли через низкое,находиццо на клапане давления,около моторчика печки.
фордик
Красногорск
сегодня попробовал опресовать свой кондиционер воздухом, мляя как начало свистеть со всех шелей посмотрел махнул рукой, ну его пусть стоит не буду я его фреоном пользовать меньше буду летом с насморком ходить
