Щелчки под панелью приборов
Ural83
Ford expedition 3 2008
Краснодарский край, Темрю
Добрый день! Недавно услышал постоянные щелчки под панелью приборов. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что это может быть?
у Влада
Запчасти из заграницы
188
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Ural83
Разобрался! Сервопривод заслонок. Перевел климат в положение на грудь и щелчки ушли. Буду разбираться. Если кто знает, то буду благодарен за совет.
Карлсон
274
Ford F-150 2010
Уфа
Вот об этом я и хотел сказать, у самого пощёлкивает при запуске.
Ural83
У меня щелчки постоянно, думаю, что нет позиционирования сервопривода. Когда перевожу поток на грудь, сразу тишина. Будет время, попытаюсь разобраться .
Ural83
Может кто подскажет? Форд Expedition 3 удлиненный, сзади пневма. За два-три дня стоянки опускается сильно. Так должно быть? И второй вопрос, мануал на данный авто есть у кого-нибудь в электронном виде? Заранее, благодарю.
Ural83
Понял. Спасибо. Буду планировать менять тогда.
777888
Expedition 2009
msk
Скорее всего баллоны, но может ещё много причин
У меня недавно также стал спускаться за неск дней, хотя раньше стоял неделями, всё проверили, всё ок.
Грешат на мозги, что где-то что-то не так считывает и сам его спускает. Поэтому решил забить
656
Проверка этого простая-отключаешь с кнопки пневму и смотришь-если также опускается,то негерметичность баллонов,перестало-мозги.
777888
Expedition 2009
msk
Да лазили, всё смотрели.
Плюс нет такой опции как отключение пневмы.
Да, в бортовом есть функция "отключение пневмы", но она значит: отключение накачки пневмы стоя на месте.
То есть качать будет только на скорости. Полного отключения нет
Ural83
Всем доброго времени суток!
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой:
После запуска двигателя после длительной стоянки ( более суток) шум, ощущения как будто цепь с правой стороны обвисшая и обо что-то гремит. Давление масла отличное. Примерно через пару минут проходит. Свои мысли такие, что потеря давления масла на гидро натяжители цепи, думаю, что пц прокладке под ним. Буду рад, если кто сталкивался и может помочь советом.
K.V.N.
Lincoln Navigator L 2010
МО
Похоже это болячка данных авто. Тоже начало щелкать под магнитолой - думал с ней что-то, но оказался моторчик заслонок. При демонтаже оказалось. что стоит уже не родной (т.е. уже меняли) и у этого сожрало один зуб на большой шестерне внутри, поэтому она проскакивала и издавала щелчки в течении секунд 5 после запуска двигателя или включении климата. Собственно так и и поняли, что причина не в магнитоле т.к. не всегда климат включен был при включении зажигания - в этих случаях была тишина до момента включения обдува. если на маркетплейсах, али либо б.у. из РБ с одного из известных сайтов (там и покупал - 900р)
K.V.N.
МО
У моторлэнд: https://motorlandby.ru/auto-parts/l...lektroprivod-zaslonki-otopitelya/sku-9401458/
Озон: https://ozon.ru/t/39dNdXg
На Али тоже есть, порядка 800-1000р. Ссылку не сохранил, т.к. тоже самое и с таким же сроком доставки можно через озон заказать.
Нужен моторчик именно такой формы (если речь о том, который сразу за магнитолой сверху воздуховода установлен).. На фото мой после вскрытия - красным обвел сломанный зуб.
