Сальник и подшипник задней полуоси
Андрей 041
82
Ford Explorer 2 1996
На морозе начал чуток потеть сальник задней полуоси. Планирую поменять вместе с подшипником. Подскажите, какого производителя брать сальник? Есть в наличии Coast to Coast ,National и Timken.
Также по подшипнику. Есть Optimal 992 723(комплект подшипник с сальником), Coast to Coast 6408, National6408(дороговат). Что из этого наиболее долговечно? Ибо не кайфово ради вшивого сальника дербанить весь мост(дебильная конструкция).
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Optimal человек недавно ставил, рассыпался в труху менее чем за месяц. У меня родные подшипники стоят до сих пор, им редко что бывает, а вот полуоси имеют свойство умирать
дядя Алик
Бронконекромант
664
Ford Bronco 1984
Электросталь
Обычная конструкция неразгруженного моста. Это намного лучше горячей посадки колец. И дербанить мост очень громко сказано, снять барабан/диск крышку скрутить и вынуть с-клип. Тимкен в 90 был поставщиком конвейера. Так что можешь считать его оригиналом.
А зачем тебе менять подшипник, если с ним в порядке всё? Радиальный люфт есть?
Сначала полуось выдерни, и посмотри проточку. Возможно, тебе не поможет новый ссальник. Если канавка на полуоси в месте прилегания ссальника, надо ставить ремонтный. Это как раз помянутые тобой подшипники сразу с сальником
Симпатии: Понравилось pferd
у Влада
Запчасти из заграницы
189
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
а у меня сато 5 лет
Андрей 041
82
А про подшипники Coast to Coast какие мнения?
Я в прошлом году ставил ремонтный подшипник(как раз где сейчас начало мокреть) Оптимал. Летом потек. Подобрал сальник,подогнал.Щас вот опять.Решил поставить обычный подшипник и сальник.Вот.
Денис 116
145
Ford Expedition 2001
Набережные Челны
Весной заказывал ступицу по номеру Ford - пришла упаковка Motorcraft, а внутри - Timken.
Ставил их ступицу. Внешне очень добротно и не отличить от Timken. Пробежала около 20 тык за сезон и осталась в строю. Но вторую заказал оригинал.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Андрей 041
82
Манагер из нашего местного инет магазина(давно знает меня как клиента) убеждает заказать подшипник оптимал . Типа бери,ставь и езди- дешево и сердито.Короче,посеял сомнения в моей голове.
А что ,я не прав? Слить масло не получится,надо откручивать крышку редуктора.Маслу п...ц при таком "сливе"(я вварил пробки,признаюсь). Открути болт,вынь ось сателлитоа.Тоже не есть хорошо в дом условиях(гараж нараспашку летом,ветерок,пыль.).Ну нарушаем взаимную приработку..А, еще и колесо разбери... Что,не дебильная конструкция разве? А если ямы нету?Ладно,отвлекся..
Я в какой то теме писал про странные завывания со стороны заднего моста.Грешил на подшипник.Поставил ремонтный. Как оказалось после, ,дело было не в нем. Через некоторое время потек сальник(из на подшипнике 2,внутр и наруж.) Разобрал.Внутреннего сальника так и не нашел,выпал и потерялся в мосту))).Наружний подобрал по размерам,чуток подточил по наружке,на герметик и вогнал. Сейчас морозы за 30,начал мокреть.Поэтому то и решил не морочиться,купить обычный подшипник и сальник. А радиальный люфт и на ремонтном подшипнике есть чуток.
Если канавка износа на месте сальника,то можно немного подрезать пружинку нового сальника и все нормально будет.
А завывания были не от подшипника.Присадки для лсд не хватало.Хотя заливал масло митасу,75/140 для лсд.
дядя Алик
Бронконекромант
664
Ford Bronco 1984
Электросталь
Шляпа Миши Боярского. Самый дешевый из существующего на свете Китая.
Яма не нужна даже чтобы КПП поменять. Или сцепу, а уж в задний мост... Сам бог велел. Ну а уж:
это точно конструкция моста виновата, тут к бабке не ходи.
Приработку чего, простите?
Ну это только не обязательно делать если мост разгруженный.
дебильная конструкция это когда чтобы любое действие с дифом делаешь надо мост половинить. Как на УАЗ. Еще дебильная когда подшипник посажен на полуось и ради смены ссальника, надо распилить хороший подшипник и снять. Или конструкция с горячей посадкой стопоров. Вот это точно дебильная конструкция, а отсутствие пробки за больше чем десять лет и больше десятка машин с такими мостами не вызывало проблем. Спору нет, если брать самое дешевое говно что есть на рынке, то, да, меняя раз в месяц раз за разом одно на другое, можно и устать.
В таком случае только замена полуоси гарантированно решит проблему
Андрей 041
82
Оптимал заказал. Убедил таки меня манагер..
Я старый становлюсь...Менять кпп и сцепу без ямы фиг меня заставишь. Ну к фордовскому мосту могу подобраться без ямы,благо зад высокий. Вылазить из под него тяжко,поясница стонет и скрипит)))
Я сравниваю только с теми мостами,с которыми доводилось работать: ваз классика,москвичи,волги с неразрезным мостом. А уазкины,газ 21-24(те же уазкины) это ужас
Приработку пальца и шестерен сателлитов.Выше написал,что в в мост без крышки может пыль попасть.
Да где ж ее взять то,полуось?Новая тыщ 50 поди стоит..
дядя Алик
Бронконекромант
664
Ford Bronco 1984
Электросталь
Так шестерки вращаются вокруг пальца. В любом учебнике написано, что шестерни сателита ставятся на свои места. Что ты там нарушить сможешь, поставив шестерых что была сверху, снова наверх?
Что касаемо полуоси, ну они есть и в продаже, благо экспов наклепали гору, и тут их есть, и полуси там десять лет не менялись... Для совсем плохих случаев народ наваривает метал и отдает в проточку и закалку локальную(лазером греют только место где подшипник и ссальник). В остальном, да. Есть проблемы теперь с запчастями. Скоро два года как...
pferd
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Пока что особых проблем с з/ч нет .
Куча в разборе и китайского тоже .Просто чуть больше времени уходит .Не пошел в магазин и купил .а так то да .Почти все реставрируется ,вплоть до того что блок гильзуется под старые поршни ,если канавки в допуске ))
ammiak
150
Ford F350 1983
USSR
Машину нужно обслуживать по регламенту производителя, а не как хочется :)
Иначе получается как в анекдоте:
Дорогая редакция!
Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки — поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился. :)
Андрей 041
82
Ну что ты будешь делать! И много тут таких как вы,товарищ?А давайте опрос проведем?!:D:D:D .
Ну простите извините.Не нашел я регламент для 27-летнего форда с пробегом под ..... км
Так на каких сальниках и подшипниках мы закончим эту тему?
pferd
Бердянск
Хозяин барин .Никто твою ответственность на себя не возьмёт.
Если полуось подгуляная нет смысла ставить дорогие подшипники .
Чтобы определиться нужно разобрать и померять износ .
К примеру я загнал на яму эксплорера сказал пацанам проверить болтаются полуоси или нет .Мост лсд.
Говорят болтаются.
Говорю готовьте запасной мост .
Потом прихожу они уже сдернули колеса тормозные колодки .
Грю несите индикатор контакта.
Принесли .Осевой люфт 1 мм .радиального нет .Заставил собрать все взад и Езжу.
А руками дергаешьде бы болтается ))).
Блокировка работает .Все нормально.
Так и ты .Что то рассказываешь рассказываешь ,а что ,о чем ,хз.
Памагите а в чём тоже хз.
Извините если обидел.
Андрей 041
82
В бело-голубых или красно-черных пакетиках :)
:D:D:D
Говорят болтаются.
Вот и поговорили..:good::D:D
