с тормозами надо колхозить педаль иногда в пол уходит
Funtik
Тюмень
загорается rear и писец тормозов как не бывало, за 3 раза накачиваются
на заглушенной все хорошо педаль хрен продавишь, надо что то делать..... :cry: :?:
Задние колодки подвести
АБС проверить
На не заведенной не прожмешь, это факт. Вообще-то надо начинать с АБС, косяк там, 90%
Funtik
Тюмень
АБС проверить
делать надо ... абс вот думаю оставить или выкинуть, мысль идет про дисковые назад.. моя думать пока.
Никто не говорит, что АБС надо выкидыватью. Снять блок, почистить клапана, все на место и прокачать. Я делал.
Funtik
Тюмень
так у меня то тока зад с абс , вот я и думаю... надо оно мне или нет. по хорошему то надо чинить и не париться..
Задняя АВС выполняет роль регулятора тормозных сил, если выкинуть, наверное криво будет. Я б чинил.
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
АБС - это вещь и от нее избавляться не надо, где бы она не была - сзади, спереду. Пройдись по всему тормозному контору но на заведенном двигателе, когда работает усилитель и АБС В крайнем случае можешь отключить АБС и посмотреть что будет Тогда понятно будет где глюк - механический в копеечных манжетах, или к мозгах компа.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
начни с утечек жидкости в гидросистеме,проверь гтц на внутренние перетекания,поменяй тормозуху с прокачкой за одно и состояния колодк,дисков и барабанов проверишь и работоспособность ножника и механизма самоподводки задних тормозных колодок
Димчик
Неризновск
ЭндрюС прав. Тока вот чё: гтц при неработающем проверить легко - нажми на педаль и если стоит (педаль ессесна) то гтц в норме. тока не жми как на олимпиаде: педаль будет стоять на месте, а ты думаешь что пошёл на мировой(рекорд).Если ножником не пользуешься то педаль не то что ходит, летает по салону и тока возле пола поймал! :shock: я долга мучился с похожей проблемой, ездил в "норд", "аффтолайт" е%%%ь их ж%%у, думал воздух попал в сист. ABS(трубка передка лопнула). Менял гтц, как тока не прокачивал!!!!! :evil: Не-а. поменял задние торм. цил., колодки и механизм ножника. И ффсё! :) . Но проинспектировать всю систему не грех! Да и жидкость поменять тоже. Лучше родную. Дороже, зато качественней. Аппарат-то не лёгкий. :)
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
а жидкость максимум раз в 2 года менять надо обязательно!
