Help рулевой редуктор или насос Гура?
Недавно поменял рулевой редуктор на другой с донора. через некоторое время стал протекать сальник сошки. залил герметик гидроусилителей течь стало меньше, но капать продолжает. а вот совсем недавно машина стала как то рыскать по дороге то влево хочет свернуть то в право даже стало страшно разгонятся быстрей 60 иногда бывает что рысканье прекращается и потом вдруг бац не с того не с сего опять начинается. тяги рулевые пошатал люфта нет колеса вывесил не шатаются. Был правда момент про"№ал жидкость в насосе. Куда смотреть где искать? из-за насоса такое может быть? старый редуктор ставить не хочется там люфт большой
