Explorer 2 Ручной тормоз, регулировка ножника
greattherion
Мск
ребят подскажите...дело такое, сегодня на горке поставил на ручник Форд Эксплорер 2, а он не держит вообще, до этого все было норм, ну в прошлом году, во время нажатия пошупал промежуточный трос(под днищем), нормально...натажение по крайней мере по нему идет.., где искать то причину???
greattherion
Мск
тросики, механизм колодок....
да все визуально на месте если только трос какой сорвало, механизмы а че ними могло случится если я их не пользовал, я так понимаю что колодки там свои на ручник, независимые от задних
SERGE13
sss
Если бы ты порвал трос или его растянул ,то педаль стояночного тормоза стала проваливаться.А так как ты стояночным тормозом очень долго не пользовался то поймал клина трос или закисли механизмы колодок.
С уважением SERGE13.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Тут и добавить что-то трудно.Пролей Вэдэшкой троса,скинь барабаны механизма.Вскрытие покажет.
SERGE13
sss
Трос в оболочке .Лучше керосином отмачивать.А так или ты его порвёшь или растянешь -(а это однозначно -замена).
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
лучше не отмачивать а менять,иначе так и будешь туда каждый месяц лазить)))))
+100, на грабельки наступлено дважды, т.е. на 2-х машинах. Отмачивать там нечего, все равно влага пролезет и заржавеет.
кста, ВД на 90% керосин, остальное наценка за понты :)
Тима
Львов
ребят подскажите... ну в прошлом году, где искать то причину???
В прошлой годе и грибы были больше и картошка быстрее росла. Механизм проще троллейбуса, разобрал, посмотрел, победил. Лень под машину залезть, по клавишкам конечно проще. Нужен тока один помощник (ну, чтоб пиво пить не скучно было) и несколько часов (в зависимости от кол. пива). Лучше всего подходит кум:) Есть люди которые энти троса делают по заказу, любой длинны и ширшины, ничем не хуже того что продадут в магазе.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Я для этих целей использую Хай-гировский Руст-бластер.Гораздо качественнее и лучше.Вэдэшкой называю для понятности.Если потом трос смазать Хай-гировской Молибденовой смазкой,то он больше не заржавеет ближайшие несколько лет.Смазка в таком-же балончике,не боится и не смывается водой.Пригодна даже для сёдел на седельных тягачах.Но для этого не плохо было-бы трос разобрать.Весчь ващще..
Точнее,чтоб за пифом в магаз бегал.
greattherion
Мск
сегодня посмотрел, накладок на колодках вообще нету, механизмы все в говне, удастся ли отмачить вопрос...скорее всего нужен будет ремкоплект, ну и диски тормозные над менять...да еще левый стояночный тросик...сцуко не работает, запчастей тока на червонец:(
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Ну тогда лучше один раз попасть на бабки,а потом забыть на долго.
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
+1000000
Отсюда мораль!
Неужели, попробовав гуано, нужно съесть его целиком, чтобы убедиться, что это действительно гуано? :)
Restless
Подскажите, плиз, где концевик ручника? А после дождей на кочках начала мигать лампочка ручника )) Видимо какая-то ее часть должна быть снаружи, но ничего не нашел.
deka
16
Жуковский
Лампочка ручника, она же уровень тормозухи. Проверь.
мак
Кострома
Господа подскажите лампочка ручника кроме стояночног тормоза и уровня тормозухи, ещё чтото показывает, а то уменя загорелась а жидкасть в уровне.:?
