Explorer 2 Ручной тормоз, регулировка ножника
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Господа подскажите лампочка ручника кроме стояночног тормоза и уровня тормозухи, ещё чтото показывает, а то уменя загорелась а жидкасть в уровне.:?
Больше ничего, но там хитрый датчик на уровень. Скинь разьем на бачке с тормозухой, если не погаснет ищи дальше, смотри кнопку тормозной пидали.
Сергей78
Не на эксплорере правда, эта лампа горит при неисправности АБС, то есть горит АБС потом при движении загорается красная....жижа, ручник в норме, при отключении АБС больше не загорается.
madmax61
Ford F-250,Chevy Avalanch
ст.Северская, Кубань
Не хочется плодить тем... В поиске ответов не нашел.
Скажите, а на 1-м Форд Эксплорере как регулируются стояночные тормоза? Я глянул - троса уходят в ступицы и больше регулировок тоже не нашел по всему тросу. Обязательно ли разбирать барабаны, или есть какое-то окошко в ступице, типа как на волге - вывесил колесо и регулируй пока колесо крутиться не перестанет рукой, и чуть ослабить потом. Тольку чую тут другой принцип.
Хочу теоретически подковаться перед снятием барабанов, все равно заглянуть туда надо, просто так на всякий случай профилактики для.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Не савсем понятно о какой регулировке ты спрашиваешь. Если зазор колодок то он автоматически подтягивается, с помощью храповика и тросика, как во всех иномарках. Если ты имеешь ввиду сами тросы ручника(ножника) то они не требуют регулировки. Короче если все исправно то никаких регулировок не нужно, все автоматически делается.
А у тебя что МКПП?
madmax61
Да, механика. Вроде держало, а на малейшей наклонности скатывается нафиг, не держит ручник.
Шайтана'ма, фантастика. Сцукопиндосы, придумали ить молодцы!
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Причем сто лет назад. Я когда увидел первый раз автоподсос на своем форде 1981года выпуска, и оценил как это элементарно. Мне хотелось поймать авторов жигулей и набить им морду. И там же на трубе воздушного фильтра стояла заслонка зима/лето которая автоматически срабатывала от элементарной биметаллической пластинки. Мне захотелось набить им морду снова.
Вот поэтому я никогда не имел отечественного автопрома.:)
madmax61
Везет, а я то 12 лет на волгах разных... Зато механиком хорошим стал :lol: 8)
Короче говоришь ножник не симулирует, что-то с колодками не так:?
У меня явно левое колесо лучше тормозит, пробовал с ручником на льду тронуться правое крутит, а левое стоит. Было дело как-то с ножника снялся и чую как за хвост тянут - колодки какие-то не разводятся. Сейчас вроде прошло, может подтерлось.
Еще эта собака лампочка, вернее лягушка включения ручника... пошевелил, поджал контакт - работает, резко скинул ручника - опять вырубилась, может чего от отечественных приколхозить, какую нить кнопочку...
madmax61
Вот полистал тут книжку "Ranger, Bronco, Explorer" и вот что нашел в разделе "Стояночный тормоз" - регулятор стояночного тормоза:!: (причем без уточнения на какую именно модель - предполагаю на всех есть):
Могу выложить еще 4 скана этого раздела мануала.
mrborman
Ford Explorer 1996, МКПП
По поводу заки\исания троса.. В каком месте обычно закисает? Я его вот снял с барабана, а он ни из-под машины не вытягивается, ни из салона не пропихивается в рубашке... Он должен свободно же двигаться в ней? Значит закис?
mrborman
Правда никто не знает?.... Первая часть троса, что из салона выходит - подвержена закисанию? Руками ни туда ни сюда не двигается..
