Explorer 3 Режимы АКПП включаются, а машина не едет
OBSPN901
Ford explorer 3 2002
Приветствую всех форумчане!У меня беда!!!Купил недавно машину ,поменял масло в коробке,залил декстрон 3 .Короче все режимы включаются ,а машина не едет.Тяга кое-как начинается с 3 тысяч оборотов.Подскажите кто знает.Замена производилась со съемом поддона ,промывался магнит и замена фильтра!!!
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Для начала снимите поддон и проверьте:
1. Правильно ли установлен фильтр (уплотнительные резинки на месте? Старые резинки не забыли из гидроблока вытащить?)
2. Герметичность фильтра (особенно по шву пластик/металл)
Ну и вообще, мало ли какие еще косяки допустили (кроме использования неподходящего масла)
OBSPN901
OBSPN901
А есть ещё идеи в случае если установка произведена правильно!?Резинки точно заменили все и фильтр плотно сидит в пазах.Хотел фото прикрепить,не получается почему-то
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Уровень масла правильно замеряли!? Вообще знаете что ранее заливалось? По моему декстрон 3 подходил на1-2 эксплорер вместо меркона а на Ваш сомневаюсь. Поищите в ГУГЛе свои масла! Вообще пляшите от того что было залито! У б.у. хози спросите!
OBSPN901
Уровень масла правильно,на заведённом двигателя заливалось.А масло не знаю какое залито было.Предыдущий хозяин не менял его.
OBSPN901
Что делать если там было масло меркон 5,а я залил декстрон 3?
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Фильтр точно от полноприводной коробки? Не перепутали с фильтром от недопривода?
OBSPN901
Ну подбирали по вину и визуально они одинаковые
OBSPN901
Да такой же, мы его только что снимали, все норм, резиночки на месте, длина всоса такая же. Уже собрали обратно, пока не заводили, так как фриз слили с системы
OBSPN901
В общем все там плотно и четко сидит,единственный косяк,то что масло декстрон 3.Если заработает сливать его и менять на меркон 5?
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Если с больших оборотов все включается- то у Вас похоже на бублик. Кстати на 1-2 экксплорере около 11литров масла! Может у Вас все перемешалось и получилось хрень!? Там тоже сливается чуть более половины остаётся в бублике,каналах, радиаторе.
OBSPN901
Бублик мог внезапно накрыться после замены масла?А как теперь все масло извлечь,чтобы залить нужное целиком?
OBSPN901
Перечитал я кучу информации по маслам,меркон 5 и декстрон 3 принципиальных отличий не имеют,так что не могла проблема возникнуть из-за этого.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Конечно бублик не мог накрыться после замены! Вот насчёт масла не уверен что при смешивании они не создают какую либо суспензию! Явно давления не хватает- а почему вопрос?
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Для полной замены масла можно снять с масляного радиатора патрубок одновременно заливать и сливать . На заведённой машине. Но АТФки пока не пойдет чистая понадобится раз в 2 больше. Если фильтр made in China, то быстрее дело в нем! Помойте свой в Бензе хорошо что бы попробовать только потом просушите хорошо или атфкой промойте. У китаезов даже визуально бывает видно что места соединений металла и пластика часто с щелочной(наверное для Подсоса воздуха)
