ФЭ U2 1996 мкпп, 4wd autо почти не гребут передние колёса в чем причина? В подъёме зад начинает заносить на льду, буксует, а перед все равно не включается
Меряй сопротивление между коричневым проводом в разъеме и корпусом раздатки при снятом разъеме. Должно быть около3.2 Ом . Если сопротивление есть ,то изношены диски в раздатке . Если нет -сгорел магнит .
Его условия знаешь?я нет и исхожу из худшего варианта,во дворе с домкратом
Соответственно муфта проверяется врашением колеса на домкрате
Если человек имеет понимание работы узлов и механизмов,он поймет все сам,если нет,то сервис его друг
Андрей Привет, на второй Lincoln Navigator у вас не завалялось случайно вот такой детальки БУ?
7L1Z3C247A Актуатор ( Муфта включения переднего привода)
Сорри что тут пишу, просто в личку к тебе не получается)
