Резервное количество бензина в баке...
Михаил
Какое количество бенза остается в баке после того как загорается лампа малого остатка топлива?
Ехал тут с дачи, загорелась лампочка, проехал еще миль 15, не больше и заглох...
Выходит что в баке остается порядка 5 литров??? И на колонке потом влезло бензуса, до отсечки, 84,9 литра....
Если подобная тема была прошу не пинать, что то не очень пока получается с поиском дружить (искал но не нашел).
В мануале тоже вроде нету...
bucha
кстати
меня тоже интересует этот вопрос, а точнее когда на компьютере загорается надпись мал уровень топлива - через сколько должна загореться лампочка и сколько при этом остается приблизительно бензина
D(r)iver
only Ford
1 173
Я приметил, на компе сообщение вываливается при остатке 12-13 литров. (по компу). Лампочка загорается при 8-9. В реале ездил до остатка 4 литра. По компу-опять же. Но вот после того, как поменял бензонасос, и выкинул верхние потроха из него, она у меня встала при остатке 15 литров... Правда через минуту снова завелся и доехал до заправки-но звоночек неприятный... походу-воздух где-то сосёт, или ещё чего... Надо будет вскрытие сделать...
MRT
Петербург
У меня в районе 10 наверное, если по компу расход 19-20, комп сообщение выдает, что топлива мало и осталось на 90 км (или что-то около этого). Когда по трассе шел расход по компу 11,8, пишет осталось на 120, но сообщение не выскакивало, те получается здесь главное выдать километраж до заправки основываясь на среднем расходе.
Mabuta
Москва, Марьино
Мож я чо не догоняю... но в эксплорере 2002 года бак 84 литра... если на заправке в него вливают больше, то вопрос встаёт только о наИпалове со стороны заправщиков...
ЗЫ. у меня сразу после загорания лампочки уровня топлива, в бак влезало не более 72л бензуса... соответственно там должно было остаться минимум 12л...
MRT
Петербург
вопрос встаёт только о наИпалове со стороны заправщиков...QUOTE]
Это давно не секрет....ПТК славилось такими штуками - сейчас вроде исправились. В ФФ умудрились залить больше паспортного обьема бака - поскандалил - дали сникерс..........и все....
AxoN мл.
Столица (был Питер)
Не понял, о какой лампочке идёт речь :oops:, ведь вся информация только на компьютер выводится, если уж он есть. А предупреждение выдаётся сначала за 80 км до конца бака.
Удачи!
D(r)iver
only Ford
1 173
ламрочка-маленькая такая-красненькая. Check Gage называется. Примерно как-то так... Срабатывает после предупреждения компа.
bucha
не знаю бывало ездил по два дня после появления на дисплее сообщения о малом уровне топлива но ни как не смог добиться что бы загорелась лампочка.
Михаил
+1, а у тех у кого нет компа, то только она!
Т.е. загорается она когда в баке остается в районе 5-7 литров...
А бак реально 84? Просто у меня в голове почему то именно 85 литров, я собственно и не удивился влезшим 84,9 даже наоборот подумал честная заправка, видать размечтался я о честном (((
D(r)iver
only Ford
1 173
Практика по многим машинам показывает, что указанный объём бака-это объём до первой отсечки пистолета... Реально влезает на 5-10% больше.
bucha
подскажите или свихнусь- есть ли лампочка в машинах с бортовым компом и на скольких литрах должна загораться??????
D(r)iver
only Ford
1 173
Цитата:
Сообщение от bucha
Есть... Загорается при остатке по компу 8-9 литров. При включении зажигания, ежели не ошибаюсь, тоже самодиагностируется...
Check Gage Light. Это она...
чтобы не свихнуться - посмотри на приборку во время ее самотестирования. и увидишь есть у тебя эта лампочка или нет.
D(r)iver
only Ford
1 173
Понял я причину ....
Походу-при плясках с бензонасосом, я сдвинул поплавок... Вчера в Ярике заправился до первой отсечки-так мне FUEL TANK до самого дома писало. почти 100 км. Немудрено, что при остатке 15 литров в баке( по указателю) машина ехать не хочет... Вопрос: как правильно оттарировать поплавок?
Димчик
Неризновск
Я думаю (да и делаю так же), что минимальный уровень, это не меньше четверти бака, в противном случае греется насос. Лучше перебдеть, чем недобдеть..... Толкать его оочень тяжко.........
shUm
Миша, а почему ты комп не переключишь на КМ, удобнее намного, чем в майлах рассчитывать, а потом, как то странно, у меня на 62 км говорит, что уровень низкий, а 15 майлов, это 24 км, может ты не обращал внимание???
Михаил
Ну для начала у меня нет компа, комплектуха XLT...
А по поводу не замечал, я изначально заехал на колонку, но очередь, да и колонка сломалась, в общем решил доехать до след. заправки, тем более что лампочка еще не горела.
Если честно то я так и думал что должно оставаться километров на 50-60 по любому с момента как загорится лампочка , поэтому и поехал спокойно дальше (до колонки было порядка 45-50км) лампочка загорелась ну не раньше чем я проехал пол пути, так что даже если и преврал с расстоянием то все равно получается что по самым строгим подсчетам она загорелась за 25км до того как авто глохнуть начала...
А вообще у жены спрошу когда именно загорелась лампочка, она обратила внимание и даже спросила доедим ли мы до заправки))) Все же женщины обладают определенным даром предвидения, уж очень она взволновалась и как оказалось не зря!
shUm
Миш, так у меня тоже комплектация XLT, разве у тебя нет кнопок слева от магнитолы INFO, SETUP, RESET?????
