Добрался наконец до сборки, при очистке голов увидел что у краев под прокладку залезла ржа и пробирается к цилиндру и каналам, но пока не добралась, вопрос, чем можно намазать прокладку головки блока чтоб раковины компенсировать. Тащить блок на шлифовку не айс. В принципе надо остановить ржу чтоб дальше не шла. Как вариант шлифануть вручную кругом.
Ещё косяк обнаружил, на стенке цилиндра посерёдке раковина от ржи, двигатель долго не заводили и конденсат на поршне скапливался и сделал свое гаткое дело, при первом осмотре не придал значения и уже кольца номинал заказаны. Чего с ней можно сделать, где-то чудо присадки обсуждали найти не могу. В свечу заливается выдерживается и цилиндр как новый. Если забить будет ли масло жрать или со временем отшлифуется.
