Реле поворотов Форд Эксплорер 1
autoscania372
Проблемка кто сталкивался ? Форд Эксплорер 1. Повороты мигать престали, просто горят при включении. Конечно грешу на реле , которое у нас на блоке предохранителей (реле указателей поворотов и аварийной сигнализации, стоит D2AB 13350 AA Motocraft). Точная маркировка или аналоги даже в иннете не пробиваются, первые символы до пробела другие. У меня в принципе обычная алюминевая круглая коробочка, двухконтактная. Так вот, но при этом аварийка мегает и реле как и положено щёлкает. Снял реле .. Аварийка перестала работать вообще, а вот повороты как и предже, просто горят. Блин,.. на, что гешить в данном случае ?? Говорят, мол реле стоит чуть ли не от 800 руб и выше..! Пробывать брать новую за такие деньги страшновато. К электрика приедь, сорвут по полной и пошлют за реле, даже если не в нём проблема.Ребят, есть мысли по неисправности, мож советы какие ?? Или как проверить эту реле ?
проверь лампочки все... если одна перегорела, то тоды мигать так же не будет... так же проверь задние фанари...
у мну так было, поменял лампу в жопе т зачистил все и все...
autoscania372
Лампы проверял конечно, все рабочие. Да и релюха в режиме аварийки и работает и щёлкает естественно., а вот в режиме поворотников молчит, а они просто горят.
DGIPER
там одно реле на аварийку, а второе на поворотники и оно четырёх контактное
autoscania372
А вот этот факт очень и очень насторожил !!! Вы уверены, что именно так ?? Напомню, что Форд Эксплорер. первый !, 1994года. В мануале написано, что "..реле указателей поворотов и аварийной сигнализаци находится на блоке предохранителей..". А это говорит о том, что оно одно !
andron
Киров
autoscania372
релюха круглая,в районе рулевой колонки слева вместе с предохранителями стоит
autoscania372
andron сказал(а):
autoscania372
Я в курсе, вверху же писал. В первом сообщении. Вопрос она ли на повороты идёт, в ней ли причина и вообще можно ли её проветить.
andron
Киров
autoscania372
она на повороты,у меня не работали ее заменил,и усе зафурыкало,грят от советского автопрома подходит толи от 8 или 10,проверить наверное можно електрику отдать пусть жестянку снимет да прозвонит
autoscania372
andron сказал(а):
autoscania372
Блин, но реле на аварийку то работает !! Реле вынул аварийка престала, а вот поворотники всё равно горят . Хитро как то на америкосах, логики не вижу. А реле двухконтактное есть на копейке вроде, копейки и стоит, но по креплениям то точно не подойдёт. Надо жилу искать. тут уж точно без электрика не обойтись.
DGIPER
выписка из мануала: "Оба реле- реле указателей поворота и реле аварийной сигнализации установлены на панели плавких предохранителейавтомобиля.Узел реле указателей поворотов установлен на передней стороне панели предохранителей, а реле аварийной сигнализации установлено на задней стороне панели плавких предохранителей."
autoscania372
Стр. 291 моего мануала "..работа указателей поврота и аварийной сигнализации управляется специальным реле. На моделях 1994г и более раннего года выпуска оно в блоке предохранителей. На моделях 1995г и более позднего выпуска реле находится под передней панелью рядом с рулевой колонкой"
И ещё хитрость.. Сегодня решил его проверить.. Плюс на лампочку через реле, минус отдельно на лампу. Хитрость в том, что лампа от фары (55 ватт) реле работает, щёлкает и лампа мигает.. А вот на лампу от габаритов (5 ватт) реле не щёлкает, а лампа просто горит..
И насколко я помню на блоке предохранителей у нас вроде одна реле.. Остальные релюхи в блоке предохранителей который под капотом.
autoscania372
DGIPER сказал(а):
а что а тебя за книжка?
Синяя на 352 страницы. По Экспам, бронко, и их аналоги. Издательство "Сверчокъ", г. Батайск, 2006г, В.Покрышкин,тираж 400тыс. экземпляров, практическое руководство плюс ремонт.
Spayder
Выскажу предположение, что реле неисправно. На самом деле это даже не реле а термопрерыватель. Который срабатывает от определенного тока нагрузки. В тот момент когда ты включаешь аварийку, работают 4 лампочки и твое реле уверенно срабатывает а вот в момент включения поворотника включено 2 лампочки и оно уже не срабатывает. Выход, либо попробовать вскрыть реле и отрегулировать пластину либо менять реле, либо добавить нагрузку. Последнее лучше не делать.
autoscania372
Хороший вывод, я то же склоняюсь к такой версии. Что релюха расчитана на определённую нагрузку на катушку индуктивности в ней. Но за реле хотят аж 850 руб и то под заказ !! Брать новую и выкинуть деньги если не прав ??... И настораживает ещё кое что !, почему при вынимании реле аварийка не работает (естественно ведь в цепи разрыв), а вот поворотники продолжаю гореть (при их включении).., ведь цепь то разомкнута. Скатался к электрику, хочет 1000 за обнаружении неисправности !! скажет, что реле ?.. я помру.
Spayder
[Хороший вывод, я то же склоняюсь к такой версии. Что релюха расчитана на определённую нагрузку на катушку индуктивности в ней. Но за реле хотят аж 850 руб и то под заказ !! Брать новую и выкинуть деньги если не прав ??... И настораживает ещё кое что !, почему при вынимании реле аварийка не работает (естественно ведь в цепи разрыв), а вот поворотники продолжаю гореть (при их включении).., ведь цепь то разомкнута. Скатался к электрику, хочет 1000 за обнаружении неисправности !! скажет, что реле ?.. я помру.
Хорошие у Вас электрики.
А если НЕ обнаружит он тебе 1000 рублей заплатит!?
Ты задай ему такой вопрос.
Мракобесие у вас какое то.
autoscania372
Не, он сказал. Что причину я найду. В тыщу без стоимости зап частей уложитесь.
Spayder
Тогда фраза должна звучать иначе. За тысячу рублей я устраню причину неполадки, а не просто найду ее. А вообще мастер который заранее оговаривает сумму ремонта ВМЕСТЕ со стоимостью деталей, это фантастика. Это либо очень крутой специалист либо полный чайник. А если у него по мере ремонта выплывут неисправные запчасти тысяч на пять, он за свой счет их поставит?
Например если неисправен переключатель поворотников.
996
либо он уже определился что цена вопроса 100 рублей и хочет влегкую срубить ещё 900
