От это ты себе агрегат купил....
Мне реально тебя жалко. Это я серьезно, к сожалению.
Ну ничего. Прорвемся. Начни с тормазов.
Добавлено через 28 секунд
Что с подушкой?
Дворник разобрать и промыть. На форуме есть.
Отстекни левый поворотный кулак. Разбери хаб. Если мембрана жива. Промыть, набить смазкой и собрать. Далее диагностировать клапан и трубки. При разрушеном клапане могут засориться трубки. Все на форуме есть.
По остальному нужен сканер.
Абс горит ошибка?
Добавлено через 5 минут
Воздух.. если модуль заслонок не забит. Тогда снимать торпеду и ремонтировать привода заслонки.
По тормозам: Отдельно это резиночка продается или идет только в сборе с вакуумным усилителем?
Если да, то номер запчасти был бы очень кстати. Вчера пробежался по магазинам, ничего нет и близко похожего, даже на подбор от других машин.
По тому, что есть на форумах, был бы благодарен за ссылки, чтобы не лопатить кучу страниц.
Сканер есть у товарища. IDS. Подключал, читал всю машину. Абс не горит. АБС работает. В машине менялся блок АБС. Может новый блок прописать надо как-то вот оно и горит...?
Вот что по ней есть сканером:
Система :
Версия программного обеспечения : IDS-75.00
Автомобиль: Navigator
Тип двигателя: 4V
Емкость: 5.4L
Трансмиссия: Автоматическая
Вид топлива: Бензин
Уровень выделения: Федеральный стандарт на токсичность выхлопа
Одометр: 211022km.
(VIN): #########3LJ11042
Strategy : MTAM7
Название файла : MTAM7EZ
Идентификационный номер модуля: 0X4F13
Модуль, номер по каталогу: 4L7AEB
(4X4) Номер по каталогу = 2L14_7H417
Опционные модули - Прошел - (4X4)
(ABS/TCS) Номер по каталогу = 2L1T_2
Стандартные модули - Прошел - (ABS/TCS)
(EATC) Номер по каталогу = 2L7H_18C6
Опционные модули - Прошел - (EATC)
(DCSM) Номер по каталогу = 2L1T_14C7
Опционные модули - Прошел - (DCSM)
(DSM) Номер по каталогу = 2L7T_14C70
Стандартные модули - Прошел - (DSM)
(HEC) Номер по каталогу = 2L7F_10849
Стандартные модули - Прошел - (HEC)
(LTM) Номер по каталогу = 4L74_14B29
Опционные модули - Прошел - (LTM)
Опционные модули - Отказ - (NAV)
(PAM) Номер по каталогу = 2L1T_15T85
Опционные модули - Прошел - (PAM)
(PCM) Номер по каталогу = 4L7AEB
(PCM)_FILENAME = MTAM7EZ
Стандартные модули - Прошел - (PCM)
(PCSM) Номер по каталогу = яяяя_14C7
Опционные модули - Прошел - (PCSM)
(VDM) Номер по каталогу = L<яD_00003
Опционные модули - Прошел - (VDM)
(RCM) Номер по каталогу = 2L1A_14B32
Стандартные модули - Прошел - (RCM)
Опционные модули - Отказ - (TPM)
(VSM) Номер по каталогу = 2L1T_15K60
Стандартные модули - Прошел - (VSM)
B1318
C1979
C1998
C1288
C1288
B2266
B1342
B2486
B2731
B1676
B2324
B2320
B2316
B2312
U1950
B1352
B1318
U2013
B1342
B2714
B2719
B2720
U1950
B1299
P1000
P0155
P2197
B2486
B2477
Тип двигателя: 4V
Емкость: 5.4L
Вид топлива: Бензин
Одометр: 211022.9km
(VIN): 5LMFU28R93LJ11042
Сеанс закончен - 21.01.2016 - 17:05:48
Сеанс возобновлен - 21.01.2016 - 17:07:58
По воздуху: как узнать, забит или нет модуль заслонок и где он находится?
Со слов, теплый воздух перестал дуть не так давно и резко, когда были сильные морозы.
Добавлено через 6 минут
-горит на панели лампа трекшена, хотя кнопка включается и выключается. Пробуксовочная работает(check adv track на экране)
нужно произвести калибровку модуля
-check park assist
как правило замена датчиков
-хруст спереди слева при трогании
смотрим кардан и ступицы с актуатором
-4H не хочет включаться(не загорается лампа, но она целая, при вкл. зажигания горит)
скорее всего умер вакумный клапан за аккумом, прозвонить обмотку тестером
-не работает задний дворник
разборка, чистка, смазка
-по левой стороне дует холодный воздух из печки
вакумное управление заслонкой
-выдавило резиновую манжету на педали тормоза. Из вакуумника.
переборка ГТЦ
как произвести эту самую калибровку трекшена?
Подушка лопнула, резина была благополучно вырезана и вкорячена пружина прямо в пневмостойку
Добавлено через 1 час 10 минут
По тормозам.
Разорвана напополам вот эта манжета
Стоит вот тут
Соответственно вакуумник сифонит прямо в салон.
Номер этой резинки 03.7718-5016.1
Вроде как проблема распространенная.
Кто сталкивался, где взять манжетку? Я не нашел.
На маверик клубе говорят, что оно подходит от ремкомплекта восьмерки жигулей. Номер 2108-3510202
Без снятия вакуумника поставить ее получится? Если просто педаль отстегнуть.
Короче где взять такую резинку? Ездить невозможно. Вакуум заглушил, чтоб в салон не шипело. Тормоза хуже чем на увазике. Или спинку сиденья отломаю, или педаль или ногу сломаю.
