Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проблемка такая: при вкл 4авто и 4лов-лампочки горят, вилка в мосту включается, моторчик вроде при вкл 4лов слышен, но передок не работает.
Вывесил задние колеса, включил 1 на автомате, включил режим 4авто, с реле ТОД при пробуксовке, как и положенно пошло питание на кор провод. Переключил на 4 лов, так же питание идет (проверял за магнитолой в пучке проводов), на всякий случай подавал питание + на кор провод свой, но результата нет, передок не работает.
А так понимаю раз передние колеса вывешены, то при включении 4 лов передний кардан обязательно должен крутиться, а он молчит.
Когда подавал свой + на кор провод-напруга чувствуется при рассоединении искрит.
Уже обчитался , но видимо не догнал, извиняюсь, помогите совето пожалуйста.
Добавлено через 17 минут
Да 4 авто есть
Какая раздатка у вас-4авто есть?
