Раздатка BW4505
Pavel.818
Самара
Помогите люди добрые не знаю еще что делать , проблема такова , мучаюсь с раздаткой форд эксплоер 1996 г перебирал несколько раз не могу дакопаться до истины , васкакивает шестерня пониженой и повышеной передачи из планетарки при езде на повышеной передаки начинаешь ехать накатом и появляеться скрежет может кто с талкивался с такой проблемой
извиняюсь раздатка 4405
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
сталкивался и не раз,ремонт раздатки в помощь,или обмен на восстановленную
Pavel.818
Самара
а что там внутри может быть сломано , я поменял саму шестерню пластиковые накладки на вилку
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
корпус изношен,вал изношен,ползун изношен,там м ного чего изнашивается кроме втулок вилки и шестерни
Pavel.818
Самара
Имеете в виду корпус в месте где шток от вилки входит ?
Pavel.818
Самара
А сколько денег надо будит если раздатку на востановленную поменять , и не знаете где можно это сделать я сам из самары
У Эндрюса, на аватаре, написан номер телефона. Проще позвонить и узнать живьем. Человек он отзывчивый. До первоисточников проблем в таких раздатках докопался, наладил восстановление корпусов раздаток. Не один десяток через его руки прошло. По любому купить восстановленное у него выйдет дешевле чем новое. Или ищи б/у, запросто может быть, что дефект вылезет тот же, только не сразу
А отчет о проделанной работе где?
Pavel.818
Самара
Было все проделано в соответствии ссылкой , только вместо втулки в корпусе мне просто увеличили вал по краям на катором ходит втулка. Накатали на валу шлицы пришлось его чуть чуть подбивать в корпус раздатки зато сидит мертво и ни каких люфтов . Так же я выбил шплинт из вилки на катором стоит бегунок и вытачил шплинт и бегунок подлиннее чтобы бегунок входил дальше в механизм который двигает вилку так как в этом механизме выла большая выроботка. Всеми этими спосабами был убран люфт вилки переключения передачи из за которого и вылитала шестерня повышеной и пониженой передачи
http://savepic.org/1646581.jpg
Добавлено через 27 секунд
http://savepic.org/1703924.jpg
http://savepic.org/1701876.jpg
Добавлено через 34 секунды
http://savepic.org/1692660.jpg
Добавлено через 42 секунды
http://savepic.org/1686516.jpg
