Раздакта
vladimirm63
Можно ли сделать диагностику раздатки? На панели приборов постоянно мигает 4WD и LOW . Как мне кажется что передок вообще не отключается . Положения переключателя AUTO-4WD-LOW.Сейчас снял передний кардан и езжу без него(а то ездить с ним невозможно ,при повороте влево или вправо передний мост начинает подклинивать),помогите если кто знает в чем причина и куда надо смотреть?
подклинивать это как.... :shock: он не должен подклинивать даже включенный, тут уже проблема не тько в раздатке... смотри хабы и редуктор... так же проверь крестовины полуоси.... правда, я так понял у тебя не первый Форд Эксплорер.... тогда глянь на все, кроме хабов.... машинка то какая...
vladimirm63
Форд Эксплорер 97г. АКПП 4 литра.Еще забыл , невключается пониженная передача, А почему тогда мигает 4WD И ПОНИЖЕННАЯ????
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
лампочки моргают, чтобы показать что с раздаткой не всё в порядке. не занимайтесь самолечением, езжайте на диагностику.
Димчик
Неризновск
Наверное моторчик раздатки накрылся... :roll: такое бывает. Иногда можно отремонтировать , иногда нет... В сервис. :wink:
Димчик
Неризновск
У тебя (OBD-2) ффсё буит видно на общем сканере.
