Explorer 2 Разбираюсь с полным приводом. Есть вопросы
Fedy
94
Ford Explorer 1995
Покров
Пришло время заняться полным приводом. Купил машину с неработающей понижайкой.
4Х4 авто работает, пониженная не включается. Снял двигатель с раздатки, но его контактные ползунковые группы оказались неразборные, такая синяя пластмассовая крышка. Кто нибудь разбирал её, как это сделать?
Black_fighter
Чернигов
Моторчик на авто режим не влияет. Если двигатель снят, то попробуй вручную плоскогубцами провернуть вал и включить понижайку. И где то здесь, кто-то писал как разобрать моторчик. Но не помню кто.
Fedy
94
Ford Explorer 1995
Покров
Моторчик на авто режим не влияет..
Пожалуста, прочитай ещё раз мой пост!
Я прекрасно знаю, что на что влияет! Вопрос мой прост, как апельсин, кто расскажет, как разобрать контактную группу в моторчике?
Black_fighter
Чернигов
Fedy, ну сделай фото тогда этой фигни, и выложи. Детальные и подробные.
Fedy
94
Ford Explorer 1995
Покров
А смысл? Те кто в теме те знают, кто нет не помогут. К тому же он стоит на месте, снимать что бы сфоткать? Нахуа?
Мне не нужны догадки, как это сделать, я и сам могу сломать. Мне нужен ответ от человека, который уже вскрывал эту хрень. Раньше у меня на Форд Эксплорер 1 не было проблем, там всё разборное. А здесь не совсем.
Black_fighter
Чернигов
Будет наглядное пособие для всех: "как починить моторчик раздатки" 8)
Я вполне серьезно.
А тему эту я потом почищу.
Муромец
76
Ford Explorer 2002.
М.О.
А есть различия моторчика раздатки от первого и второго? Кроме конечно каталожных номеров? По виду вроде одинаковые. Я от первого разбирал, пропаивал беговые дорожки. Ничего страшного там нет.
Fedy
94
Ford Explorer 1995
Покров
Конечно есть различия. Внешне одинаковые, сами моторы одинаковые. Разница в разьёмах и как раз в конструкции узла ползунковых контактов. От 1Экспа у меня и сейчас два моторчика валяются.
Я вполне серьезно.
А я не против. Когда узнаю, как разбирать, сниму и сфоткаю. А не наоборот.:)
АлекНСК
26
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Контактнй узел моторчика раздатки неразборный - склеен из двух половинок, внутри керамический диск с медными полосками. У меня раздатка упала этим моторчиком на молоток - керамический диск рассыпался на кучу осколков - купил новый б/у моторчик. Эта контактная группа кажется вечной - попробуй подать питание на снятый мотор со снятой контактной группой - проверь сам двигатель.
машинист
64
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Но диск не вечный,у меня этот диск просто отклеился от металлической оси,еле определил по отпечатку клея в каком положении его приклеить обратно.
Fedy
94
Ford Explorer 1995
Покров
Мужики, давайте определимся. Один говорит(безопеляционно) Контактнй узел моторчика раздатки неразборный - склеен из двух половинок!
Второй говорит ровно противоположное, у меня этот диск просто отклеился от металлической оси,еле определил по отпечатку клея в каком положении его приклеить обратно.
То есть разобрал и приклеил. КАК?
Ё п р с т, я же задал простой вопрос КАК РАЗОБРАТЬ?
Не нужны мне советы по проверке электромотора и другие предложения!
Просьба к тем, кто не знает, как разобрать, ничего не пишите! Спасибо!
И с ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМИ, как разобрать не нужно писать!
Два дня, шесть ответов, толку НОЛЬ!
машинист
64
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Я бы помог,но не помню уже(года 4 назад лазил).Головоломок особых не было,проблему нашёл быстро-тот самый диск.Моторчик был в идеальном состоянии, был сменен до меня-либо новым либо в идеале купленным.На другом форде у меня обычный,так сказать моторчик без диска.
Fedy
94
Ford Explorer 1995
Покров
Так что нет тех кто разбирал эту хрень?
Vitaliy645
Mazda Navajo 1991
Лиски
Ребят,подскажите по раздатке....Выбивает пониженную под нагрузкой. Если с первой плавно тронуться и на холостых - едет, только чуть газу - сразу удар снизу. Если трогаться со второй, то удар сразу. Выбивает короче. Может кто сталкивался.
форд эксплорер 1996 г.
Кемерово
не идет питание на электроматор раздатки даже нет питания на переключателе где искать подскажите.Спасибо
Шуруп
52
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
У нас на Эксплорер-I-он находится под обшивкой левой пластиковой в багажнике (где домкрат)...
Кемерово
я думаю что питание идет с переключателя на блок а потом на моторчик, а у меня нет питания на переключателе???????????????????
Сам моторчик исправен я взял плюс с прикуривателя подсоединил к моторчику и отключил пониженную вот такие пироги
