Расход
РДмитрий
Доброго всем дня.
Подскажите, если кто и сталкивался. Проблема такая: живу я в г. Алматы. Город на склоне, дороги то вверх, то вниз. Расход с учетом пробок 31-35 л/100 км. Где что смотреть?
РДмитрий
Проблема в том что Чероке у товарища (такой же год, двигатель 4.0) кушает 18-21 л/100км в тех же условиях. Вы думаете это нормально (31-35 л/100 км)?
Думаю,что не нормально я тоже по горам Южного Урала катаюсь у меня расход 16-18л на сотню.
Гаврик
почтиМосква
ну, я не могу знать условий ваших перемещений в пространстве...
с учётом пробок... летних... пятничных...на МКАДе... у меня вообще бензин кончился... ;) прикинул- расход был 45 литров на сотню... стоял много...
где угодно:
-топливную систему лопатить;
-датчики двигателя...
в болтах-гайках разбираетесь?
ЧЕК горит?
РДмитрий
Унав как на МКАДе пробот пока нет. Самое долго ехал от работы до дома (6 км)-1ч 20мин.
РДмитрий
Чек не горит. Бензонасос качает нормально, смотрели замеряли. Не помню какие цифры были, сверяли по ALLData. Свечи новые, провода новые (Motorcraft). Катушки и форсунки в норме (сам радиоинженер и нас тут таких целая фирма).
Еще грешу на резину- 275-70/R16 Wrangler A/T (от крузера 100).
Гаврик
почтиМосква
не... резина так влиять не может... она же не квадратно-чугунная...
kapley
Питер
Как проверял форсунки? Может они у тебя льют?
Fly Shark
Саратов
тогда бы была "Богатая смесь"
двигатель ровно работает? а то если один горшок отказывает, то такой расход получается.
у меня сейчас с прогревами и пробками ~25 литров получается
РДмитрий
Форсунки еще не снимал, просто сопротивление и ток померяли. Двигатель работает вроде ровно, без провалов.
А кондиционер может так грузить. Климат у нас в городе влажный, зимой всегда обдув лобового включен (у меня климат-контроль).
Да и еще, машину пригнали из Японии, на всех узлах и агрегатах стоят наклейки "EXPORT" и все на японском написано.
Не могли эти любители тюненга накрутить чего-нибудь? Летом кстати расход около 19-21 л/100км в грроде.
Гаврик
почтиМосква
дык от величины сопротивления катушки очко дюза форсунки не меняется... ;)
Двигатель работает вроде ровно...
когда двигатель работает ровно, это должно быть явно... ;)
кондиционер, естественно, влияет на расход топлива в сторону его увеличения... но мотор то всё-таки не 1.2 литра, так заметно быть не может...
например?
нормальный расход для городского цикла... (ну если только самую малость завышен... :) ) да если ещё и с пробочками...
shUm
Могли и ещё как могли... На каких именно узлах стоят японские девайся??? И по возможности сфоткай, тогда быстро ответ получишь
РДмитрий
Заметил такую хреновину:
Поехал за город, обнулил компьютер (бортовой), средний расход насчитал 12,3 л/100км.
Утром завелся и греюсь, замечаю что расход по кмпьютеру растет с прогрессией 1л в минуту.
При дальнейшей поездки по городу в течении дня не падает. На следующий день тоже самое.
Таким образом поднимается до отметки 35-36 л/100км (по компьютеру) и останавливается.
Реальный расход по гроду соответствует показаниям компьютера (проверялось не один раз).
РДмитрий
Иносторонних дополнительных электронных девайсов пока не обнаружил. По всему салону стоят логотипы "FACTORY 807".
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
А на какое расстояние у тебя поездки и сколько прогревов выходит на 100 км пробега?
Если такая разница по расходу между зимой и летом, то напрашивается вывод о езде на недогретом двигателе. И мозги отливают бензина соответствующе.
РДмитрий
Товарищ как то приобрел БМВ 525 1996г. из Японии. Так там процессор в блоке управления стоял тюненговый. Движок электроникой до 300 л/с раскачан был.
